Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:41
[ 3 posty(ów) ] |
mysio |
#809286 Wysłany:
31 Lip 2016, 13:30; Temat postu: szarpanie silnika przy 2 tyś obrotów |
Forumowicz |
Imię: DOMINIK
siemka. mam problem w moim punciaku 1.9 jtd 130. od pewnego czasu przy 2 tysiacach obrotów silnik szarpie przy jednostajnej jezdzie, natomiast po dodadaniu gazu idzie jak powinien. jadac w miescie jest to dokuczliwe i denerwujące nie powinno tak byc. powiedzcie mi o co chodzi, po kupieniu go wymienilem filtr paliwa, powietrza rozrzad i koło pasowe, turbina i gruszka sa ok pracuja jak należy, napięcie również w normie. co to może byc? pomóżcie chłopaki jak możecie bo zaden magik w mojej okolicy nie ma zielonego pojecia co to jest. 3majcie sie!
Złośnik |
#809289 Wysłany:
31 Lip 2016, 19:06; Temat postu: Re: szarpanie silnika przy 2 tyś obrotów |
A masz chociaż gram błędu na desce ? Świeci się kontrolka Check ?
mysio |
#809382 Wysłany:
02 Sie 2016, 11:18; Temat postu: Re: szarpanie silnika przy 2 tyś obrotów |
Forumowicz |
Imię: DOMINIK
Nie, na desce nie świecie sie nic. po podpieciu pod komputer pokazał się blad 0405 (prawdopodobnie od tempomatu)
[ 3 posty(ów) ] |
