Obecny czas: 17 Cze 2025, 12:53
 Post #805262 Wysłany: 13 Maj 2016, 11:39;
 Temat postu: Ukręcona śruba masy na skrzyni podczas wymiany uszcz. wybier
Witam. Jestem po wymianie uszczelniacza wybieraka, jednak podczas jego odkręcania, a dokładnie śruby pod wysprzęglikiem do której przykręcony jest przewód masowy - ukręciła się przy samej podstawie :/ Co teraz ? Zsstawiłem to tak jak jest, uszczelniłem dokręciłem resztę śrub a masę chwyciłem pod wysprzeglikiem.
Chodzi o tą śrubę:
[ Dodano: 13 Maj 2016, 10:39 ]
Chodzi o szpilkę wkręconą w jeden z otworów, na nią jest nakrętka trzymająca korpus wybieraka, a na nią jest nałożona końcówka masy.
 Post #805319 Wysłany: 13 Maj 2016, 19:41;
 Temat postu: Re: Ukręcona śruba masy na skrzyni podczas wymiany uszcz. wy
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: Bielsko-Biała
sciagnac wybierak, wykrecic urwana szpilke i wkrecic nowa
 Post #805347 Wysłany: 14 Maj 2016, 14:14;
Yyyy, wspomniałem, że się urwała przy podstawie ? Problem w tym jak ją wykręcić niby, skoro po zdjęciu wybieraka wystaje na 1mm nad podstawę ?
Rozwiercać ? Hmm. Czym, jak ? U góry przeszkadza kawałek blachy do mocowania podstawy akumulatora :/
 Post #805355 Wysłany: 14 Maj 2016, 15:48;
ja wole odspawywac, duzo szybciej niz rozwiercanie
btw to ta masa może być gdziekolwiek przykręcona, mozna ja przedluzyc i gdzies do lapy przykrecic
 Post #805360 Wysłany: 14 Maj 2016, 16:37;
No tak
Dlatego póki co zostawiłem. Po weekendzie spróbuję rozwiercić tą śrubę i przegwintować otwór. Ale jeśli będzie kiepski dostęp, wiertło będzie schodzić na boki a nie będzie ciekło nic, to zostawię to w spokoju tak jak jest.
 Post #805369 Wysłany: 14 Maj 2016, 19:10;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Uzyj tzw wykretaka. Wiercisz srube na okolo 15mm lub wiecej i wkrecasz wykretak. Ma on lewy gwint wiec przy wkrecaniu wykreci urwana srube.
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #805373 Wysłany: 14 Maj 2016, 20:40;
Zabawy z wykrętakami już praktykowałem. I szczerze powiedziawszy zawsze bez skutku, nadaje się to dopiero do tego gdy śruba się urwie a jest wkręcona lekko lub całkiem lużno lata ale nei ma za chwycić aby wykręcić ją. A tak to używałem klucza dynamometrycznego i śruba była jak przyspawana. Siła ok. 150Nm. Nic wykrętak na to nie pomoże :/
 Post #805375 Wysłany: 14 Maj 2016, 20:53;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
A to faktycznie ... slabo. :(
 Post #805384 Wysłany: 14 Maj 2016, 22:54;
wykretaki to slaby patent, migomatem da sie wykrecic kazda srube :mrgreen:
 Post #805423 Wysłany: 15 Maj 2016, 14:13;
Trzeba go mieć :)
