Obecny czas: 17 Cze 2025, 12:55
[ 6 posty(ów) ] |
pk_90 |
#802108 Wysłany:
04 Kwi 2016, 18:55; Temat postu: Problem z wysprzęglaniem w ciepłe dni 1.3 75km |
Forumowicz |
Witam. Moim problemem jest dziwnie działające sprzęgło. Przez całą zimę był z tym spokój dzisiaj jednak temperatura podskoczyła do 20stopni i problem z lata wrócił. Od 3 lat mam ten sam problem w ciepłe dni mam problem z wysprzęglaniem biegi cieżko wchodzą jak jest duży upał biegi zgrzytają i sprzęgło łapie przy podłodze. Byłem u mechanika i stwierdził że to łożysko oporowe ale jak wytłumaczyć to żę przez cała zimę jest wszystko w miarę ok ? I to żę przez 3 lata zrobiłem z tym problemem około 30tys. km i sprzęgło się nie rozleciało ? Podejrzewałem więc ze problem leży w wysprzęgliku ale wygląda ok nie ma żadnych wycieków jego okolica jest lekko tłusta. Wymieniłem też płyn hamulcowy ale to nie przyniosło żadnych efektów. Czy miał ktoś podobny problem lub jakieś pomysły co to może być?
Przebieg samochodu 120tys
zenek007 |
#802110 Wysłany:
04 Kwi 2016, 19:00; Temat postu: Re: Problem z wysprzęglaniem w ciepłe dni 1.3 75km |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 31 Mar 2012, Posty: 35 Pomógł: 1
U mnie była podobna sytuacja, po rozgrzaniu silnika problem z jedynką a wsteczny wchodził ze zgrzytem. Wymiana sprzęgła (przy 120 000 km) rozwiązała całkowicie problem z biegami. Może u Ciebie jest podobna sytuacja.
pk_90 |
#802111 Wysłany:
04 Kwi 2016, 19:05; Temat postu: Re: Problem z wysprzęglaniem w ciepłe dni 1.3 75km |
Forumowicz |
Przy rozgrzaniu silnika. Ale dlaczego w zimę jest ok nawet na ciepłym silniku ?
zenek007 |
#802112 Wysłany:
04 Kwi 2016, 19:12; Temat postu: Re: Problem z wysprzęglaniem w ciepłe dni 1.3 75km |
Sympatyk kropek |
a tego to ja już nie wiem opisałem tylko swoją sytuację
pk_90 |
#802113 Wysłany:
04 Kwi 2016, 19:29; Temat postu: Re: Problem z wysprzęglaniem w ciepłe dni 1.3 75km |
Forumowicz |
zenek007 |
#802116 Wysłany:
04 Kwi 2016, 20:07; Temat postu: Re: Problem z wysprzęglaniem w ciepłe dni 1.3 75km |
Sympatyk kropek |
jak kupowałem sprzęgło sprzedawca zamawiał w hurtowni po numerze VIN, nawet nie wiem jaka była średnica sprzęgła
[ 6 posty(ów) ] |
