Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:29
 Post #850040 Wysłany: 01 Paź 2019, 21:58;
 Temat postu: Przerwy w zapłonie GP 2007 r./ 1,4 / 8 V.
Miejscowość: GRUDZIĄDZ
Do tej pory moje autko sprawowało się dosyć dobrze. Od wczoraj jednak (sprawdzałem świece. Wykręciłem je, przeczyściłem i wkręciłem) coś się dzieje. Podczas jazdy nagle silnik jakby gasł. Za chwilę znowu jest OK. Podczas braku zapłonu aż przyhamowuje.
Czasami zdarza się to raz na godzinę , czasami kilka razy z rzędu. Świece były OK, założyłem je dobre. Przewody również założyłem dobrze.
Jaka może być przyczyna ? Proszę o jakieś sugestie.
 Post #850042 Wysłany: 01 Paź 2019, 23:22;
 Temat postu: Re: Przerwy w zapłonie GP 2007 r./ 1,4 / 8 V.
Po co?
Świece się wymienia, a już na pewno nie czyści. To nie Komarek!
Trzeba je wymienić, a wszystko powinno wrócić do normy.
 Post #850045 Wysłany: 12 Paź 2019, 21:09;
Proszę (bumar1) wyjaśnić pojęcie "czyszczenie", bo każdy to rozumie inaczej. Stąd większość problemów.
Dla jednego czyszczenie to myjka ciśnieniowa, albo gotowanie w wodzie z mydłem, albo drapanie papierem ściernym (albo szlifierką kątową), moczenie w kwasach/zasadach, moczenie w innej chemii (rozpuszczalniki, paliwa), drapanie szczotką drucianą (ręcznie lub maszynowo, obrotowa), piaskowanie, wypalanie w piecu, ultradźwięki, "suchy lód", itd. Jest wiele metod "czyszczenia", każda daje inny efekt (i każda ma wady i zalety).
Przykładowo używając szczotki drucianej można wetrzeć metal w izolator świecy (ceramika działa na metal jak "osełka"), będą zwarcia, przeskoki iskier po izolatorze. Chemia (rozpuszczalniki) może się zwęglić na izolatorze - też będzie źle.
Przy zdejmowaniu przewodów ze świec można je (przewody) uszkodzić, naderwać.
Świece (gwint) można "przeciągnąć" (świeca to nie jest śruba, to cienkościenna tulejka) albo rezystor wewnętrzny pęknie.
Podczas mierzenia przerwy można ją niechcący powiększyć.
Robota prosta, a czeka wiele pułapek.
[ Dodano: 12 Oct 2019, 21:07 ]
misci napisał(a):
Po co? Świece się wymienia, a już na pewno nie czyści.
Też się zdziwiłem, ale się regeneruje świece przemysłowe (bo kosztują nawet grubo ponad 100 dolców/sztuka).
Reconditioning Service for industrial spark plugs: http://bgservice.com/55.html W bogatym USA takie usługi.
