Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:51
[ 10 posty(ów) ] |
Złośnik |
#805262 Wysłany:
13 Maj 2016, 11:39; Temat postu: Ukręcona śruba masy na skrzyni podczas wymiany uszcz. wybier |
Witam. Jestem po wymianie uszczelniacza wybieraka, jednak podczas jego odkręcania, a dokładnie śruby pod wysprzęglikiem do której przykręcony jest przewód masowy - ukręciła się przy samej podstawie  Co teraz ? Zsstawiłem to tak jak jest, uszczelniłem dokręciłem resztę śrub a masę chwyciłem pod wysprzeglikiem. Chodzi o tą śrubę: [ Dodano: 13 Maj 2016, 10:39 ]Chodzi o szpilkę wkręconą w jeden z otworów, na nią jest nakrętka trzymająca korpus wybieraka, a na nią jest nałożona końcówka masy.
Guttek |
#805319 Wysłany:
13 Maj 2016, 19:41; Temat postu: Re: Ukręcona śruba masy na skrzyni podczas wymiany uszcz. wy |
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 31 Gru 2013, Posty: 238 Pomógł: 1
sciagnac wybierak, wykrecic urwana szpilke i wkrecic nowa
Złośnik |
#805347 Wysłany:
14 Maj 2016, 14:14; Temat postu: Re: Ukręcona śruba masy na skrzyni podczas wymiany uszcz. wy |
Yyyy, wspomniałem, że się urwała przy podstawie ? Problem w tym jak ją wykręcić niby, skoro po zdjęciu wybieraka wystaje na 1mm nad podstawę ? Rozwiercać ? Hmm. Czym, jak ? U góry przeszkadza kawałek blachy do mocowania podstawy akumulatora
Guttek |
#805355 Wysłany:
14 Maj 2016, 15:48; Temat postu: Re: Ukręcona śruba masy na skrzyni podczas wymiany uszcz. wy |
Złośnik napisał(a): Yyyy, wspomniałem, że się urwała przy podstawie ? Problem w tym jak ją wykręcić niby, skoro po zdjęciu wybieraka wystaje na 1mm nad podstawę ? Rozwiercać ? Hmm. Czym, jak ? U góry przeszkadza kawałek blachy do mocowania podstawy akumulatora  ja wole odspawywac, duzo szybciej niz rozwiercanie btw to ta masa może być gdziekolwiek przykręcona, mozna ja przedluzyc i gdzies do lapy przykrecic
Złośnik |
#805360 Wysłany:
14 Maj 2016, 16:37; Temat postu: Re: Ukręcona śruba masy na skrzyni podczas wymiany uszcz. wy |
No tak Dlatego póki co zostawiłem. Po weekendzie spróbuję rozwiercić tą śrubę i przegwintować otwór. Ale jeśli będzie kiepski dostęp, wiertło będzie schodzić na boki a nie będzie ciekło nic, to zostawię to w spokoju tak jak jest.
Gigavat |
#805369 Wysłany:
14 Maj 2016, 19:10; Temat postu: Re: Ukręcona śruba masy na skrzyni podczas wymiany uszcz. wy |
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 10 Maj 2013, Posty: 281 Pomógł: 4
Złośnik |
#805373 Wysłany:
14 Maj 2016, 20:40; Temat postu: Re: Ukręcona śruba masy na skrzyni podczas wymiany uszcz. wy |
Zabawy z wykrętakami już praktykowałem. I szczerze powiedziawszy zawsze bez skutku, nadaje się to dopiero do tego gdy śruba się urwie a jest wkręcona lekko lub całkiem lużno lata ale nei ma za chwycić aby wykręcić ją. A tak to używałem klucza dynamometrycznego i śruba była jak przyspawana. Siła ok. 150Nm. Nic wykrętak na to nie pomoże
Gigavat |
#805375 Wysłany:
14 Maj 2016, 20:53; Temat postu: Re: Ukręcona śruba masy na skrzyni podczas wymiany uszcz. wy |
Imię: Ryszard
Guttek |
#805384 Wysłany:
14 Maj 2016, 22:54; Temat postu: Re: Ukręcona śruba masy na skrzyni podczas wymiany uszcz. wy |
Gigavat napisał(a): Uzyj tzw wykretaka. Wiercisz srube na okolo 15mm lub wiecej i wkrecasz wykretak. Ma on lewy gwint wiec przy wkrecaniu wykreci urwana srube. wykretaki to slaby patent, migomatem da sie wykrecic kazda srube
Złośnik |
#805423 Wysłany:
15 Maj 2016, 14:13; Temat postu: Re: Ukręcona śruba masy na skrzyni podczas wymiany uszcz. wy |
Trzeba go mieć
[ 10 posty(ów) ] |
