Obecny czas: 14 Cze 2025, 19:11
 Post #845547 Wysłany: 24 Sty 2019, 17:47;
 Temat postu: 1.4 16V problemy przy uruchamianiu
Miejscowość: Gliwice/Knurów
Od jakiegoś czasu mam problemy z odpaleniem silnika.
- rozrusznik dość długo kręci zanim silnik "zagada" (niezależnie czy silnik ciepły czy zimny)
- czasem niby zapali, ale od razu gaśnie i dopiero za 3-4 próbą zaskoczy
- dość często po odpaleniu, przez kilka dobrych sekund silnik pracuje nierówno, nie na wszystkie gary i dopiero po tych kilku sekundach stabilizuje pracę
Czasem zaskoczy od razu, ale to rzadkość
Jak już jedzie, to idzie jak szatan :)
Samochód ma 180kkm, z czego 150kkm na LPG. Jak się zaczęły problemy, sprawdziłem błędy - były sporadyczne wypadania zapłonu. Świece wymieniałem ze 3 miesiące temu.
Krzysztof vel Majkiel
Uno 1.0 MPI SX 1997, 148kkm
Grande Punto 1.4 16V Sport 2007, 212kkm
Fiesta 1.25 2009, 111kkm
 Post #845548 Wysłany: 24 Sty 2019, 18:56;
 Temat postu: Re: 1.4 16V problemy przy uruchamianiu
Dobrze by było podmienić map-sensor a jak będzie dalej to samo to może pompa paliwa klęka ....
Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee :-D, 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
 Post #845627 Wysłany: 29 Sty 2019, 16:06;
Jeśli masz na myśli ten map sensor, to podmieniałem.
Jeśli chodzi o pompę paliwa, to czy jej rychły koniec nie objawiał by się też podczas jazdy?
Pompa paliwa we wszystkich wersjach benzynowych jest taka sama?
 Post #845639 Wysłany: 30 Sty 2019, 09:45;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Problem jest nie zależny czy silnik zimny czy ciepły? Strzelam w ciemno że wtryski lpg puszczają lub sam reduktor lpg.
 Post #845643 Wysłany: 30 Sty 2019, 13:32;
Czyli raczej nie map ... kiedyś miałem tak ze cofało mi się paliwo i przez to ciężko palił a pomogła wymiana kosza z pompą. Raczej wszystkie powinny być takie same bo to wielopunkty. Z tym LPG tez może być racja . Zakrecić butle i trochę pojeździć na samym Pb .
 Post #845645 Wysłany: 30 Sty 2019, 14:25;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Masz złą dawkę rozruchową , więc do sprawdzenia to co na to wpływa , use gogle bo mi się nie chce powtarzać jak tematów było sporo ;) jak wyżej często też LPG miało na to wpływ iż np. wtryski benzynowe zasyfiło.
W dawnym zmodzonym wozie taka lipa była przy złej dawce paliwa w kompie , ew. źle dobrane świece także
 Post #845647 Wysłany: 30 Sty 2019, 17:53;
Świece są zgodne ze specyfikacją, zawsze takie stosowałem, a problemy były jeszcze na poprzednich, więc póki co nie szukałbym tutaj.
Pojeżdżę trochę na benzynie i zobaczę czy coś się zmieni.
Czy te cuda czyszczące wtryskiwacze dodawane do paliwa są coś warte?
W weekend jak się nie będę spieszyć do roboty, to mogę pobawić się EcuScanem na zimnym silniku. Na jakie parametry zwrócić uwagę?
 Post #845660 Wysłany: 31 Sty 2019, 10:28;
Jak miałem jtd-ka to 2x zalanie tko diesel-a zrobiło porządek z czarną chmurą w lecie ;) u kolegi w 2,5tdi inny odpowiednik specyfik także zaniechał stukania wtrysku po 2-3 dniach , także działają tylko trzeba kupić coś lepszego niż to co w markecie
