Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:49
 Post #807886 Wysłany: 27 Cze 2016, 17:20;
 Temat postu: Terkotanie przy zwiększaniu prędkości i hamowaniu silnikiem
WItam
Proszę o poradę:
OD kilku dni podczas jazdy, a konkretnie podczas przyśpieszania jak również podczas hamowania silnikiem słychać jakby terkotanie (coś na styl plastiku który dostał się między szprychy koła rowerowego)
Podczas postoju zarówno na wrzuconym biegu jak i na luzie tego terkotania nie słychać. Sprawdzałem też w czasie jazdy po wrzuceniu na luz - nie ma tego terkotania.
W związku z tym - czy jest jakaś inna opcja niż skrzynia biegów? Co ewentualnie mogło strzelić w tej skrzyni. Wiem, że przez internet nie da się zdiagnozować problemu ale przoszę chociaż trochę określić co mogło się popsuć. Jakie ewentualnie mogą być koszty robocizny (demontaż i montaż) , ewentualna naprawa bądź wymiana skrzyni na inną (używka) Chodzi o orientacyjne koszty.
Niestety mój mechanik nie jest w stanie mi pomóc w tej kwestii dlatego muszę znaleźć innego który podejmie się zdiagnozowania i naprawy.
Wersja Grande to 1.4 1360cm3 57kW 77KM rocznik 2010
z góry dzięki za odpowiedź
[ Dodano: 27 Cze 2016, 17:20 ]
 Post #807959 Wysłany: 29 Cze 2016, 17:14;
 Temat postu: Re: Terkotanie przy zwiększaniu prędkości i hamowaniu silnik
Pomimo że podczas toczenia się na luzie dźwięk nie występuje, proponuje przyjrzeć się przegubom zewnętrznym. Całkiem prawdopodobne że to one mogą powodować ten dźwięk.
 Post #807998 Wysłany: 30 Cze 2016, 16:47;
Auto od dzisiaj na warsztacie,ledwo dojechalem,dzis juz zaczelo mocno stukac(łagodnie mówiąc) padły jakies zębatki (dokladnie mam opisane na kartce co i jak a nie mam jej przy sobie) w skrzyni, do tego łozysko oporowe do wymiany,
wiem że wiele osób wymieniłoby też sprzęgło, niestety sama skrzynia to i tak duży wydatek, obym nie żałował, Auto musi jeszcze rok moze 2 pojezdzic, teraz ma 6l i 85tys przebiegu
koszt wizyty u mechanika 1500 :(
