Obecny czas: 17 Cze 2025, 07:30
 Post #807437 Wysłany: 17 Cze 2016, 16:20;
 Temat postu: Regulacja luzów zaworowych - GP 1,4 8V - jakie koszty ?
Witam. Na zimnym silniku po odpaleniu i zwiększeniu obrotów słychać chyba stukające zawory. Po osiągnięciu właściwej temperatury jest cicho i w porządku.
Regulacja luzów to jakie są koszty ? Czy na śląskim zna ktoś dobrego mechaniora który robi to z głową ?
 Post #807438 Wysłany: 17 Cze 2016, 16:39;
 Temat postu: Re: Regulacja luzów zaworowych - GP 1,4 8V - jakie koszty ?
Dojeździłbym do normalnego przeglądu i wtedy bym się problemem zajął. Lekko przystukujący zawór jest lepszy niż ten co już nie stuka.
 Post #807442 Wysłany: 17 Cze 2016, 17:43;
Auto mam od niedawna. Jest z 2005 roku z przebiegiem 120tys. Więc już dawno po gwarancjach i przeglądach. I raczej nie jest to dźwięk jednego zaworu. Nagram i wrzucę wieczorem dźwięk.
 Post #807443 Wysłany: 17 Cze 2016, 18:34;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Sprawdź pasek rozrządu. Przestawiony o jeden ząb krzywdy nie robi ale wtedy zawory trochę "klepią". W swoim miałem podobnie - już szukałem gdzie, jak i za ile regulacja zaworów aż przyszedł czas na wymianę paska. Okazało się ze rozrząd był przestawiony o jeden ząb. Po ustawieniu na znaki silnik ucichł.
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #807451 Wysłany: 17 Cze 2016, 21:44;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Oprócz robocizny dolicz sobie cenę nowej płytki regulacyjnej x ilość zaworów które trzeba przeregulować. Nie raz można zamienić płytki miejscami, wtedy zmniejsza się liczba płytek które trzeba dokupić nadwymiarowe. Jeśli jest za mały luz, płytkę można szlifować.
 Post #807460 Wysłany: 05 Lip 2016, 19:38;
 Temat postu: Co to za dźwięk ? Zawory ?
Tak wiem wiem - znam cała operację regulacji luzu, ale nie posiadam nawet garażu a auta potrzebuję na co dzień.
Co do rozrządu - jest ustawiony właściwie - sprawdzałem bo po kupnie chciałem sprawdzić czy rzeczywiście został wymieniony, auto ma moc i silnik chodzi poprawnie po rozgrzaniu. Tylko przy gwałtowniejszym dodaniu gazu na zimnym silniku słychać zawory - raczej to chyba one.
Co do kosztów - wiem o płytkach - ale jaki jest koszt robocizny ?
[ Dodano: 18 Cze 2016, 20:36 ]
Ok, mam film. Czy to dźwięk zaworów ? Czy może coś innego ? Po minucie, dwóch od odpalenia, dźwięk znika.
https://youtu.be/db1z-LevakQ
[ Dodano: 05 Lip 2016, 18:38 ]
No dobra to już wiem co to za dźwięk - to prezent od poprzedniego właściciela - czyli urwana jedna szpilka kolektora wydechowego - przez co jest przedmuch na uszczelce kolektora :/
Gdzie taki problem naprawię ? Zna ktoś dobrego mechanika na śląsku który podejmie się takiej naprawy ?
