Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:41
 Post #376268 Wysłany: 23 Cze 2010, 23:32;
 Temat postu: Zamontowanie intercoolera z silnika 1.9 do 1.3 MJ
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
Co myślicie o takiej wymianie chłodnic powietrza??Podniesie to w jakimś stopniu reakcję na pedał gazu-silnik będzie miał więcej chłodnego powietrza a więc i będzie trochu mocniejszy :D .Dodam że chłodnica od 1.9 ma dwa żeberka więcej i jest dłuższa od tej z 1.3a mocowanie ma to samo z tego co zauważyłem.Wystarczy założyć i trochę przyciąć węże.
Poniżej linki do fotek.
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4c227d061a3566200.jpg
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4c227d64834b47960.jpg
GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF
Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC
, ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie
P II 1.2 8V
 Post #376277 Wysłany: 24 Cze 2010, 00:55;
Miejscowość: Jelenia G.
Ja tam się bardziej zastanawiam czy taka turbina z 1,9 by cos dała :) oczywiście ze zmianą softu :)
a co do icka to nie mam pojęcia jednakże wiem że wiekszy to wydajniejszy i moc nie będzie zatracana przy mocniejszym upalaniu.
Ale czy z 1,9 to jest sens pchac hmmmm <mysli> moze juz lepiej cos dużo większego ;D
 Post #376338 Wysłany: 24 Cze 2010, 13:33;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
w teorii większy IC powinien coś dać, w praktyce pewnie niewiele
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #376450 Wysłany: 24 Cze 2010, 20:43;
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
porywających osiągów nie ma co szukać ale jakby trochę poprawiło charakterystykę silnika na niższych obrotach to byłby sukces :D .Szkoda tylko wywalić 200zł żeby się przekonać czy faktycznie coś się zmieni.Najlepiej byłoby "pożyczyc" na kilka dni i przetestować.
sadoo napisał(a):
Ale czy z 1,9 to jest sens pchac hmmmm <mysli> moze juz lepiej cos dużo większego Mr. Yellow
Z 1.9 nie trzeba nic wiele przerabiać tylko przełożyć więc najmniej problemów i w razie "nie wypału" mozna wrócic do standardowego IC.
P II 1.2 8V
 Post #808381 Wysłany: 10 Lip 2016, 11:59;
 Temat postu: Re: Zamontowanie intercoolera z silnika 1.9 do 1.3 MJ
Miejscowość: śląsk
raczej nie pasuja wejscia wezy te od 1.9 sa 50mm a te od 1.3 sa w intercoolerze 30mm takze nie jest takie proste zamontowanie ic od 1.9 w 1.3 pewnie zmiesci sie ale trzeba dlubac przy wezach!!!
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
 Post #808402 Wysłany: 10 Lip 2016, 20:05;
Imię: Bart
no to chyba wystarczy zamontować redukcję ;)
Image - PIIFL z LPG - jako II wł i km lecą :)
Image - Suzuki Swift *2012 +2016 - od nowości, przejechane 64tys
Image - Nissan Almera N16 *2010 +2012 - jako II wł , przejechane 30tys
 Post #808440 Wysłany: 11 Lip 2016, 18:02;
Miejscowość: śląsk
tylko gdzie ta redukcja wejdzie jak tam miejsca jak na lekarstwo???
 Post #808481 Wysłany: 12 Lip 2016, 16:22;
Imię: Bart
jak się popieści to się zmieści ;)
 Post #808490 Wysłany: 12 Lip 2016, 18:22;
Miejscowość: śląsk
musi byc redukcja z jednej strony gumowa z drugiej plastik
ciezko o taka!!!!
