Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:22
 Post #808477 Wysłany: 12 Lip 2016, 16:13;
 Temat postu: Pojawienie się błędów P0401 i P0237 w trakcie przyspieszania
Paliwo: Inne
W trakcie ostrego przyspieszania (około 4k rpm - obroty nie przekroczyły tej wartości) pojawił się komunikat "Skontroluj silnik" i zapalił się check. Zjechałem na parking, zgasiłem silnik, uruchomiłem ponownie, ale kontrolka nadal pozostała. Samochód jeździł normalnie, przyspieszał normalnie itd... Podjechałem do kumpla żeby podpiąć GP do kompa i pokazały się dwa błędy: P0401 i P0237. Po skasowaniu błędów check już się nie pojawił (jeździłem w parę miejsc, samochód był odpalany kilka razy i kontrolka się nie zaświeciła). Co do zaworu egr - mam zamontowaną częściową zaślepkę egr (z trzema dziurkami), a sam zawór był wymieniany 4 lata temu w aso (faktura od poprzedniego właściciela) i czyszczony pod koniec zeszłego roku. Ta akcja z przyspieszaniem do 4k rpm była jednorazowa - nie pałuję GP, zmieniam biegi przy max 3k rpm (najczęściej w okolicach 2500 rpm). Nigdy wcześniej nie było problemów z turbo i egr. Co najlepiej posprawdzać, przeczyścić?
Z góry dzięki za pomoc ;)
 Post #808593 Wysłany: 15 Lip 2016, 15:01;
 Temat postu: Re: Pojawienie się błędów P0401 i P0237 w trakcie przyspiesz
Proponuje sprawdzić wtyki elektryczne zaworu EGR, przepływomierza oraz zaworka sterującego turbosprężarką. Jeżeli będą brudne to wyczyścić, zakonserwować sprayem do styków. I jeździć dalej i obserwować sytuację. :wink:
 Post #808986 Wysłany: 24 Lip 2016, 21:47;
Paliwo: Inne
Dzięki za odpowiedź ;) Wtyki przepływomierza i zaworka sterującego turbosprężarką sprawdziłem i są czyste. Muszę jeszcze zobaczyć na wtyczkę od egr. Jak na razie błędy i check już się nie pokazały. Mi to wygląda po prostu na jednorazowy błędny odczyt parametrów ;)
