Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:51
[ 19 posty(ów) ] |
tomaszkowal89 |
#809371 Wysłany:
02 Sie 2016, 08:23; Temat postu: Problem z odpalaniem wysokie spalanie 1.4 16V 90km Pomocy |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 23 Gru 2010, Posty: 168
Witam posiadam od niedawna bravo 2 1.4 16V. Problem jest z odpalaniem np po nocy i zwiększonym spalaniem. Rano odpala za 2-3 razem i strasznie nierówno pracuje. Później nie ma już tego problemu. Podłączyłem go pod komputer i wydaje mi się że padł jakiś czujnik. Na zewnątrz rano było plus 10 a komputer pokazuje plus 19. Po przejechaniu 10 km podłączyłem ponownie na zewnątrz dalej 10 stopni a komp pokazuje 30. Co mogę zrobić?
Kamillo |
#809372 Wysłany:
02 Sie 2016, 09:09; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem wysokie spalanie 1.4 16V 90km Pomo |
Imię: Kamil
Stawiam na czujnik położenia wału korbowego, albo masz to Bravo w LPG..... wówczas będzie coś innego. Ale nie ma co teraz rozwijać tematu LPG jeśli by Twoje Bravo go nie miało. Więc jak z tym LPG u Ciebie? O temperaturze i błędnych wskazaniach się nie wypowiem za dużo- ale może po prostu czujnik temperatury? Tak najprostszą drogą?
tomaszkowal89 |
#809373 Wysłany:
02 Sie 2016, 12:04; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem wysokie spalanie 1.4 16V 90km Pomo |
Posiadam LPG staga od pół roku wcześniej problem nie występował. Zaobserwowałem też minimalnie nierówna pracę silnika na wolnych obrotach. Spalanie z 9 l gazu wzrosło do prawie 11l. Sprawdzam teraz temperatura na zewnątrz 27 stopni a wg fiarecuscan temp wody 27 a powietrza 31. Chyba w normie?
Kamillo |
#809393 Wysłany:
02 Sie 2016, 12:21; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem wysokie spalanie 1.4 16V 90km Pomo |
Imię: Kamil
Może być problem z zapiekającymi się wtryskiwaczami benzynowymi. Zrób Kolego eksperyment. Jak będziesz jechał swoim Bravo na LPG to przełącz na Pb jakieś 4-5 km przed dotarciem do celu - nie wtryski popracują. Zostaw Bravo do pełnego wystygnięcia silnika, najlepiej na całą noc. Odpal rano i zobaczymy jak będzie pracował.
Teraz więcej nic Ci nie powiem
tomaszkowal89 |
#809424 Wysłany:
02 Sie 2016, 21:10; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem wysokie spalanie 1.4 16V 90km Pomo |
Próbowałem już tego  przed dotarciem do domu około 2 km przelaczylem na Pb rano efekt identyczny czyli problem z odpalaniem. Ale jak wytłumaczyć podwyższone spalanie?
Kamillo |
#809433 Wysłany:
02 Sie 2016, 21:47; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem wysokie spalanie 1.4 16V 90km Pomo |
Imię: Kamil
Nic nie tracisz - spróbuj te 4-5.km mu dać na Pb. Przynajmniej jedno się wykluczy. A co do spalania- no.to może być parę czynników: od zwykłego rozregulowania instalacja do cewki/sondy Lambda. A kontrolnie spalania na Pb nie sprawdzałeś?
tomaszkowal89 |
#809434 Wysłany:
02 Sie 2016, 21:54; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem wysokie spalanie 1.4 16V 90km Pomo |
Właśnie wróciłem zrobiłem 10 km na pb - zobaczymy rano przy odpaleniu. Spalanie na benzynie ostatnio sprawdzałem przed montażem LPG. Przez pół roku było ok a tu nagle..... Obym to rozgryzl bo za dwa tygodnie trasa 3000km
Kamillo |
#809435 Wysłany:
02 Sie 2016, 21:55; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem wysokie spalanie 1.4 16V 90km Pomo |
Imię: Kamil
Dwa tygodnie dużo czasu. Znajdzie się i rozwiązanie jak sądzę:)
tomaszkowal89 |
#809446 Wysłany:
03 Sie 2016, 06:00; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem wysokie spalanie 1.4 16V 90km Pomo |
Niestety bez zmian rano. Samochód odpalił za 2 razem chodził nierówno trzepalo buda po około 10 sekundach wszedł na wyższe obroty jakby ssanie i było ok. Pomału schodził z obrotów i przelaczyl się na gaz. Pomiar temperatury na zewnątrz 16 a fiarecuscan pokazuje 25 może tu jest przyczyna?
Kamillo |
#809451 Wysłany:
03 Sie 2016, 08:39; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem wysokie spalanie 1.4 16V 90km Pomo |
Imię: Kamil
Wygląda na czujnik temperatury płynu chłodzącego - zły odczyt --> źle do rana mieszanka. Byłoby miło gdyby to było to -koszt czujnika ok. 70 zł
[ Dodano: 03 Sie 2016 07:39 ]
Akurat ten czujnik to jedyna rzecz, która w moim Bravo się popsuła- niczego więcej nie wymieniłem (tarcz, klocków, itp nie liczę bo to eksploatacyjne)
tomaszkowal89 |
#809454 Wysłany:
03 Sie 2016, 09:02; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem wysokie spalanie 1.4 16V 90km Pomo |
Tylko według fiarecuscan odczyty z rana rzeczywista temperatura na zewnątrz 16 stopni temp wody 18 a powietrza 25 stopni więc temperaturę wody wydaje mi się wskazuje prawidłowo.
Kamillo |
#809458 Wysłany:
03 Sie 2016, 10:17; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem wysokie spalanie 1.4 16V 90km Pomo |
Imię: Kamil
A to tak wygląda. Źle się wyczytałem wcześniej z tymi temperaturami. Teraz tak trochę wróżenie z fusów. Może to być coś z samą instalacją (rozkalibrowana) albo też z elementami auta takimi, że na Pb też byłoby źle (podwyższone spalanie). Idąc po taniości zacząłbym od wizyty u dobrego gaziarza. Może coś wyjść- nie daj Boże sonda lambda
tomaszkowal89 |
#809463 Wysłany:
03 Sie 2016, 11:26; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem wysokie spalanie 1.4 16V 90km Pomo |
Wizytę u gaziarza będę miał za 2 tys km bo zbliża się przegląd. W tym tygodniu podmienie czujnik map sensor zobaczymy co z tego będzie. Sondy mogę sprawdzić w fiarecuscan tylko nie znam prawidłowych wartości.
Kamillo |
#809465 Wysłany:
03 Sie 2016, 11:27; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem wysokie spalanie 1.4 16V 90km Pomo |
Imię: Kamil
O sondzie wiem tylko że wykres ma skakać góra-dol:)
tomaszkowal89 |
#809779 Wysłany:
10 Sie 2016, 06:47; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem wysokie spalanie 1.4 16V 90km Pomo |
Może jeszcze kilka info bo samochód w dalszy ciągu kuleje  po odpaleniu przeważnie za drugim razem odrazu wchodzi na 800 obrotów jakby ssania nie było. Obroty nie skaczą ale na zewnątrz słychać nierówna pracę silnika. Na benzynie jest wszystko ok ale na gazie im większe obciążenie to przerywa (dusi się chwilowe spadki mocy) zwiększone spalanie 11 l/100km gazu. Świece wymienione, dzwoniłem do gaziarza twierdzi że przerywania podczas jazdy spowodowane są uszkodzoną cewka zapłonowa......
Kamillo |
#809796 Wysłany:
10 Sie 2016, 10:59; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem wysokie spalanie 1.4 16V 90km Pomo |
Imię: Kamil
Gaziarz pierd..... tak bo mu tak powiedzieć najwygodniej.
Skoro na Pb jest OK to znak że problemem jest po stronie instalacji LPG. Nie znam nikogo w Małopolsce żeby podpowiedzieć do jakiego gaziarza podjechać, ale.... może zarejestruj się a lpg-forum.pl i tam opisz problem - jest tam kilku naprawdę fajnych ludzi którzy gazem zajmują się na co dzień. Na tamtym forum temat wpisujesz do działu marki swojej instalacji. Musisz dobrze wiedzieć jaką instalację masz (producent + model, albo z jakich komponentów jeśli to skladak). A na marginesie jaka to instalka?
abezus |
#809817 Wysłany:
10 Sie 2016, 13:54; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem wysokie spalanie 1.4 16V 90km Pomo |
Miejscowość: Krosno Rejestracja: 26 Paź 2011, Posty: 227
Zrób tak. Zakręć lpg na butli, przełącz na benzynę pojeździj chwile 2-3km i zostaw auto na noc. Rano zobacz czy działa wszystko poprawnie. Tym sposobem wyeliminujesz instalację gazową która może być uszkodzona. Zarówno któryś wtrysk jak i reduktor mogą dawać ciała i w ostateczności będą takie objawy. Najważniejsze to zakręcić gaz na butli żeby usunąć go z układu.
tomaszkowal89 |
#809871 Wysłany:
11 Sie 2016, 12:33; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem wysokie spalanie 1.4 16V 90km Pomo |
Dziś zakręcie butle i sprawdzę rano czy objawy dalej występują. Instalacja to Stag a dokładne podzespoły podam podam wieczorem [ Dodano: 11 Sie 2016 11:33 ]Mamy chyba przyczynę  zakręcilem gaz na butli odpaliłem żeby całkowicie go wypalić dosłownie kilka sekund po 3 godzinach odpalam samochód i pali za pierwszym razem i jest na ssaniu tak jak być powinien. Więc wina instalacji?
Kamillo |
#809882 Wysłany:
11 Sie 2016, 14:09; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem wysokie spalanie 1.4 16V 90km Pomo |
Imię: Kamil
Hm, tak coś z instalacją. I nawet pojawił mi się pomysł: być może instalacja podaje gaz równocześnie z Pb.... czytałem o czymś takim na lpg-forum...
[ 19 posty(ów) ] |
