Obecny czas: 14 Cze 2025, 19:06
[ 8 posty(ów) ] |
Autor |
baryl |
#542015 Wysłany:
29 Sty 2012, 20:31; Temat postu: kontrolka oleju |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Limanowa Rejestracja: 10 Sie 2011, Posty: 47
Witam już któryś raz pojawia mi się problem odnośnie kontrolki oleju zaczyna mrugać i wyskakuje komunikat wymienić olej tylko że olej wymieniałem około 2 miesięcy temu , nie wiem czy to zbieg okoliczności ale za każdym razem pojawia mi się ten komunikat po tym jak wypale DPF , nie wiem czy po prostu jest to normalne w takim przypadku czy to kolejny objaw mojego szczęścia do mojego kropka
Góra |
kox |
#542019 Wysłany:
29 Sty 2012, 20:37; Temat postu: Re: kontrolka oleju |
Puntoświr |
Czujnik wskazujący wymiane oleju zapala się keidy komputer stwierdzi że olej nadaje się do wymiany. Przelicza to z ilości wypalań dpf, ilości odpaleń samochodu i kilku innych czynników. To że wymieniłes olej 2tys km temu nie oznacza że jest on jeszcze dobry. W ASO pytałem o to i serwisant powiedział że straż miejska z Doblo jezdzi co 3-4 tyś km ze względu na sposób eksploatacji samochodu. Czy przy wymianie oleju oprócz serwisu skasowali ci własnie czujnik od gradacji oleju?( nie wiem jak to nazwać;) )
Góra |
baryl |
#542024 Wysłany:
29 Sty 2012, 20:43; Temat postu: Re: kontrolka oleju |
Sympatyk kropek |
nie mam pojęcia czy skasowali coś takiego nawet nie wiedziałem że jest jeszcze coś więcej niż serwis jutro podjadę i się dowiem czy w ogóle mieli pojęcie że coś takiego istnieje
Góra |
kox |
#542029 Wysłany:
29 Sty 2012, 20:46; Temat postu: Re: kontrolka oleju |
Puntoświr |
Inspekcja olejowa jest w 2 miejscach. Widnieje jako "service" w komputerze pokładowym i po wymianie oleju i skasowaniu powinno od 30 000km lecieć w dół - tak chyba w gp było , w Cromie leci od 35 000km. Drugie miejsce to właśnie ten licznik odpowiadający za gradacje oleju. On nie jest nigdzie w menu widoczny, jedynie po podpięciu i sprawdzeniu w FES Autor postu otrzymał pochwałę
Góra |
baryl |
#542033 Wysłany:
29 Sty 2012, 20:51; Temat postu: Re: kontrolka oleju |
Sympatyk kropek |
no to jutro się przejadę i niech skasują komunikat i będzie znowu spokój w moim sercu tylko im napomnę o tej gradacji oleju niech poszukają bo kropek nie zrobił 1000 km od ostatniej wymiany
Góra |
kox |
#542035 Wysłany:
29 Sty 2012, 20:56; Temat postu: Re: kontrolka oleju |
Puntoświr |
Góra |
baryl |
#542039 Wysłany:
29 Sty 2012, 21:05; Temat postu: Re: kontrolka oleju |
Sympatyk kropek |
znaczy się że za mało się jeździ trzeba będzie poprawić średnią dzięki za pomoc
[ Dodano: 29 Sty 2012 21:05 ]
Góra |
kox |
#542043 Wysłany:
29 Sty 2012, 21:16; Temat postu: Re: kontrolka oleju |
Puntoświr |
jezdzić możesz ile chcesz i potrzebujesz, ale dla diesla z dpf takie małe przebiegi i to w mieście to katorga. Tak czy inaczej ja zmieniłbym olej, najlepiej w ASO lub u kogoś kto wie jak pokasować inspekcje i jezdzic i obserwować. Przedstaw auto w odpowiednim dziale bo chyba go tam nie było jeszcze;)
Góra |
[ 8 posty(ów) ] |
