Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:47
 Post #800905 Wysłany: 22 Mar 2016, 22:42;
 Temat postu: SPRZĘGŁO ?? 2000-2100 obrotów dziwny dźwięk z komory silnika
Samochód: Stilo
Drodzy,
Kupiłem GP 2006 1,4 16V, przebieg 200tys.
:? Niepokoi mnie ciężko chodzący pedał sprzęgła oraz dziwny dźwięk (świst) dochodzący z komory silnika przy obrotach tylko 2000-2100 na każdym biegu. :?
Co to może być? Byłem w ASO w mówią, że sprzęgło do wymiany albo coś ze skrzynią biegów.
Ewentualnie jakie sprzęgło z zamienników polecacie?
Z góry dziękuję za pomoc. :)
[ Dodano: 22 Mar 2016, 21:40 ]
daffy33 napisał(a):
Drodzy,
 Post #809891 Wysłany: 25 Sie 2016, 14:37;
 Temat postu: Re: SPRZĘGŁO ?? 2000-2100 obrotów dziwny dźwięk z komory sil
Jak możesz wrzuć nagranie z tym dźwiękiem. Mam podobny problem przy 2 - 2,1 tyś obrotów (czyli identycznie) mam takie łeech łeech. Jak nagram to też wrzucę to porównamy czy są takie same dźwięki. Tylko u mnie to słychać na jałowym biegu jak dodam gazu i przy jeździe jak odpuszczam gaz i zwalniam. Przy przyspieszaniu nie słychać.
Ps. sprzęgło wymieniłem tydzień temu i to nie to. Na starym miałem podobny dźwięk.
[ Dodano: 25 Sie 2016, 14:37 ]
Zamieszczam filmik z dźwiękami jakie wydawało moje Punto.
Okazało się, że poluzowały się śruby mocujące alternator i wpadał on w rezonans przy określonych obrotach
https://youtu.be/zhH6E16rNRU
