Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:25
[ 4 posty(ów) ] |
Autor |
Twardy89 |
#859463 Wysłany:
21 Paź 2022, 13:03; Temat postu: Sprzęgło, pedał sprzęgła - dziwne zachowanie |
Forumowicz |
Imię: Kamil
Cześć! Zauważyłem w swojej Kropce dziwne zachowanie pedału sprzęgła. Przedwczoraj zaczęło się od "przeskakiwania" pedału, które po krótkim czasie zamieniło się w zapadanie do podłogi. Odpowietrzyłem siłownik sprzęgła (a przynajmniej wydaje mi się, że zrobiłem to poprawnie), pedał zaczął chodzić poprawnie, jednak teraz problemem jest zbyt wczesne łapanie sprzęgła - ledwo co odpuszczę pedał a auto już jedzie. Czy to może być nadal wina wysprzęglika? Jest on do wymiany, czy to może dotyczyć czegoś innego? Chciałbym coś przy tym aucie zrobić w końcu sam, ale nie chcę nacinać się na niepotrzebne koszty, dlatego liczę na pomoc i wsparcie bardziej doświadczonych kolegów Sam komplet sprzęgła był wymieniony nie dalej jak 3 miesiące temu. Poniżej film z działania siłownika sprzęgła. Czy zakres ruchu łapy sprzęgła jest prawidłowy, nie jest za niski? Przejrzałem inne posty na tym forum, nie dały mi jednak jednoznacznej odpowiedzi https://youtube.com/shorts/4Q55rsBq6oY?feature=share
Góra |
MarianKoniuszko |
#859464 Wysłany:
21 Paź 2022, 13:11; Temat postu: Re: Sprzęgło, pedał sprzęgła - dziwne zachowanie |
Puntoświr |
Imię: Artur
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 08 Maj 2016, Posty: 365 Pomógł: 8
Cześć,
Sprawdź poziom płynu hamulcowego (bo w GP hydraulika sprzęgła jest "zasilana" z układu hamulcowego, ale to zapewne już wiesz).
U mnie po ostatniej wymianie tarcz, klocków i wymianie samego płynu hamulcowego, tego ostatniego nalali za dużo (pod sam korek) i też sprzęgło łapało od samej podłogi. Odciągnąłem strzykawką do poziomu MAX i wszystko wróciło do normy.
Może u Ciebie problem jest poważniejszy, a może ten sam.
_________________ Grande Punto 1.4 16V Starjet Dynamic Blue&Me 2009r. + ESP/ASR/Hill Holder, światła przeciwmgielne, podłokietnik Dołożone: tylne czujniki parkowania, tempomat, lotka, nakładki progowe, lusterko fotochromatyczne, oświetlenie Submarine
Góra |
Twardy89 |
#859465 Wysłany:
21 Paź 2022, 13:26; Temat postu: Re: Sprzęgło, pedał sprzęgła - dziwne zachowanie |
Forumowicz |
Imię: Kamil
I jest to możliwe, że po takim czasie to dopiero wyszło?
Płynu może jest delikatnie powyżej max, ciężko mi powiedzieć. Potem odsączę strzykawką i zobaczę, czy dało to efekt.
Góra |
Krzysiek1 |
#859466 Wysłany:
21 Paź 2022, 19:34; Temat postu: Re: Sprzęgło, pedał sprzęgła - dziwne zachowanie |
Puntoświr |
Wersja: Actual
Sprawdź pedał sprzegła a dokładniej czy nie ma wycieku z pompki sprzęgła przy pedale. Przynajmniej będziesz wiedział czy z pompką jest wszystko ok.
Góra |
[ 4 posty(ów) ] |
