Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:46
 Post #812308 Wysłany: 23 Wrz 2016, 12:11;
 Temat postu: Nie działaja biegi przy uruchomionym silniku
Wersja: Energy
Dzień dobry,
Jestem posiadaczem fiata Grande Punto 1.4 8V z 2006 przebieg 157 tys. Km, po przejechaniu bez większych awarii około 45 tys km spotkała mnie przykra niespodzianka mianowicie:
Po uruchomieniu silnika w moim aucie zauważyłem dziwną reakcję sprzęgła które było jakby zblokowane i nie pozwalało mi wbić żadnego biegu od 1 do R. Zaznaczam że dzieje się to przy uruchomionym silniku.
Odholowałem auto do kolegi mechanika pierwsza diagnoza sprzęgło, oczywiście wymieniłem sprzęgło na nowe oryginalne fiata po odpowietrzeniu układu dalej występuje ten sam problem brak możliwości wbicia jakiegokolwiek biegu przy uruchomionym silniku. Kolejna diagnoza wysprzęglik
(został wymieniony na nowy firmy Sachs ) dalej nic nie pomogło.
Czy miał ktoś podobny problem zaznaczam iż pompka sprzęgła wytwarza ciśnienie. Może być coś z łapą sprzęgła?
Wydałem już ponad 650 pln na nowe części które okazały się zbędne
 Post #812311 Wysłany: 23 Wrz 2016, 13:19;
 Temat postu: Re: Nie działaja biegi przy uruchomionym silniku
Zdejm gumową zaślepkę na obudowie sprzęgła widoczną po otwarciu maski i zajrzyj do środka. Widać tam tarczę. Jeśli ktoś wciśnie sprzęgło to zobaczysz czy tarcza jest zwalniania przez docisk. Jeśli jest to sprzęgło powinno być ok. Jeśli nie zwalnia to mechanizm sterowania sprzęgłem jest do ....
Znam auto, które po 25kkm tak się zachowywało, z tym że wymiana sprzęgła pomogła.
 Post #812371 Wysłany: 29 Wrz 2016, 15:16;
Wersja: Energy
Dziękuje za podpowiedz ale kolega zdemontował skrzynie drugi raz i okazało sie ze pękła łapa na spawie, szkoda ze nie zauważył tego wcześniej :( teraz auto śmiga jak nowe ( mam nowe kompletne sprzęgło, nowa łapę, nowy wysprzeglik i olej w skrzyni) plusem tego wszystkiego jest to ze bieg wsteczny wchodzi teraz bez zgrzytów ale mam 1000 płn lżejszy portfel.
[ Dodano: 29 Wrz 2016, 15:16 ]
Wracając do tematu, po wymianie wszystkiego pedał sprzęgła wraca do pozycji niższej niż hamulec przed wymiana pedał sprzęgła był równo z hamulcem. Ma ktoś pomysł co może być nie tak? Długo sie nie nacieszyłem :/
