Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:38
 Post #665025 Wysłany: 05 Maj 2013, 19:17;
 Temat postu: Bardzo ciężko wchodzący pierwszy bieg.
Imię: Pawel
Miejscowość: Swidnica
Mam nastepujacy problem.
Jak zrobie kilkanaście kilometrów czyli rozgrzeje samochód i zatrzymam się np. na swiatłach
bardzo ciężko wrzycić pierwszy bieg oraz jak próbuje takze drugi.
Pozostałe biegi wchodzą normalnie włącznie ze wstecznym.
Jak redukuje z piątki na czwórkę lub trójkę tez nie ma problemu.
Redukcja na dwójkę i jedynke bardzo jest utrudniona.
Na zimo jedynka i dwójka wchodzą normalnie.
Czy ktos miał podobny problem?
Ostatnio edytowany przez pawelsgp, 07 Maj 2013, 19:05, edytowano w sumie 1 raz
 Post #665465 Wysłany: 06 Maj 2013, 22:57;
 Temat postu: Re: Bardzo ciężko wchodzący pierwszy bieg.
Miejscowość: Wyszków
Jak nie wchodzi jedynka i dwójka lub bardzo ciężko, do tego jeśli masz to od jakiegoś czasu i jest coraz gorzej to prawdopodobnie sprzęgło. Czasem jest problem jeszcze z wstecznym. Ja tak miałem. Sprzęgło do wymiany i lata jak nowy. Z tym ze ja nie wiedziałem, i jeździłem do czasu, aż po prostu nie mogłem już wrzucić jedynki w ogóle. Polecam wcześniejszą wizytę u mechanika zanim się zwali, bo nie będziesz miał jak dojechać.
 Post #667263 Wysłany: 14 Maj 2013, 19:21;
Imię: Pawel
Wymiana linek zmiany biegów pomogła w 100% :)
 Post #667310 Wysłany: 14 Maj 2013, 21:32;
uff, to i pewnie kosztowo duuużo mniej wyszło co?
Jeśli mogę zapytać, ile kolego taka impreza kosztowała?
 Post #667314 Wysłany: 14 Maj 2013, 21:46;
Imię: Pawel
180 zł dwie linki ale zamienniki plus 100 wymiana.
Oryginalne sa po 280 zł. jedna i 320 zł. druga.
 Post #667325 Wysłany: 14 Maj 2013, 21:56;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Aaa faktycznie u mnie tez 1 czasem ma opory ale sie juz przyzwyczailem. Gdy sie to dzieje to szybki ruch 2-1 i jest ok. Kiedys sie moze za to wezme ale nie bardzo mi sie chce. :)
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #667361 Wysłany: 15 Maj 2013, 05:10;
No to wcale nie aż tak tanio jak za głupia linke.
 Post #813578 Wysłany: 21 Paź 2016, 20:17;
Odgrzebuje stary temat z tego względu, że mam identyczne objawy.
Dodam, że z 2 na 3, ruch lewarka nie jest płynny tzn. nie wchodzi płynnie na luz, żeby wbić 3, tylko muszę cały ruch wykonać "prowadząc lewarek" z 2 na 3.
Orientacyjnie pytałem i powiedziano mi również, że może to być synchronizator.
Czy macie jeszcze jakieś sugestie?
