Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:44
[ 3 posty(ów) ] |
rokos |
#813528 Wysłany:
20 Paź 2016, 12:31; Temat postu: Dziwne odglosy podczas pracy silnika 1.4 8V |
Forumowicz |
Zauważyłem, że podczas pracy na niskich obrotach gdy silnik jest rozgrzany słychać dziwne tak jakby kołatanie (przypomina mi to sytuację, gdy łożysko jest wyrobione i huczy). Gdy słychać problem wystarczy włączyć klimatyzację i ustępuje problem tak samo gdy silnik jest włączony i automatyczne ssanie podnosi obroty. Nagrałem film z dźwiękiem, może ktoś podpowie co może być przyczyną ? https://youtu.be/U44hdMB0BHw
_________________ Pracownia psychologiczna Eltron
misci |
#813531 Wysłany:
20 Paź 2016, 13:23; Temat postu: Re: Dziwne odglosy podczas pracy silnika 1.4 8V |
Wygląda na alternator. Zdejmij pasek napędu alternatora i klimatyzatora po czym odpal silnik i posłuchaj. Pasek można zdjąć luzując napinacz giętym oczkowym kluczem 13. Klucz zakłada się na śrubę mocującą rolkę i przekręca zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Pasek się luzuje. Nie trzeba do tego kanału. Ten głuchy klekot jest taki jakby obudowa altka pękła. W takim przypadku szybka diagnoza jest niezbędna.
rokos |
#814424 Wysłany:
06 Lis 2016, 11:12; Temat postu: Re: Dziwne odglosy podczas pracy silnika 1.4 8V |
Forumowicz |
Problemem była pompa wody wymieniony został przy okazji rozrząd bo już prawie 90 tys autko ma przejechane.
[ 3 posty(ów) ] |
