Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:41
 Post #814590 Wysłany: 08 Lis 2016, 19:30;
 Temat postu: Błąd P2015 i walka z nim
Imię: Kuba
Witam!
Jestem tu "nowy" ale kropka już posiadam trochę czasu i od pewnego momentu męczę się z błędem silnika P2015 i P1172 i chciałbym wiedzieć czy też ktoś walczył z tym tematem w takim Fiacie.
Posiadam kilka pytań:
-błąd P2015 jest związany z klapami w kolektorze dolotowym? Jeśli tak to co z tym zrobić? Usunąć klapy i zostawić sterownik nimi sterujący? A może ma ktoś inny sposób?
-czy błąd P1172 dotyczący składu mieszanki może być związany z P2015? Dodam Instalacja gazowa Lovato Easy Fast + nowe wtryski Landi AB. Mam pewność że gaz nie jest za bogato ustawiony. Nic się nie rozjeżdża.
-Może jest to kwestia mam sensora na kolektorze dolotowym?
Dodam że po skasowaniu tych błędów i zgaszeniu silnika i po ponownym uruchomieniu bez przejechania ani metra ponownie wyskakują te same błędy.
Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi
 Post #814593 Wysłany: 08 Lis 2016, 19:55;
 Temat postu: Re: Błąd P2015 i walka z nim
Sonda sprawna? Podczas pracy na benzynie na biegu jałowym od razu wyrzuca błąd? Sprawdź czy nie zasysa nigdzie lewego powietrza. Co do klap, to masz tam elektrozawór sterujący siłownikiem podciśnieniowym i zwykły czujnik typu włącznik. Sprawdź działanie elektrozaworu i czujnika oraz szczelność układu podciśnienia.
