Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:41
 Post #813528 Wysłany: 20 Paź 2016, 12:31;
 Temat postu: Dziwne odglosy podczas pracy silnika 1.4 8V
Zauważyłem, że podczas pracy na niskich obrotach gdy silnik jest rozgrzany słychać dziwne tak jakby kołatanie (przypomina mi to sytuację, gdy łożysko jest wyrobione i huczy). Gdy słychać problem wystarczy włączyć klimatyzację i ustępuje problem tak samo gdy silnik jest włączony i automatyczne ssanie podnosi obroty. Nagrałem film z dźwiękiem, może ktoś podpowie co może być przyczyną ?
https://youtu.be/U44hdMB0BHw
Pracownia psychologiczna Eltron
 Post #813531 Wysłany: 20 Paź 2016, 13:23;
 Temat postu: Re: Dziwne odglosy podczas pracy silnika 1.4 8V
Wygląda na alternator. Zdejmij pasek napędu alternatora i klimatyzatora po czym odpal silnik i posłuchaj. Pasek można zdjąć luzując napinacz giętym oczkowym kluczem 13. Klucz zakłada się na śrubę mocującą rolkę i przekręca zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Pasek się luzuje. Nie trzeba do tego kanału.
Ten głuchy klekot jest taki jakby obudowa altka pękła. W takim przypadku szybka diagnoza jest niezbędna.
 Post #814424 Wysłany: 06 Lis 2016, 11:12;
Problemem była pompa wody wymieniony został przy okazji rozrząd bo już prawie 90 tys autko ma przejechane.
