Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:44
[ 3 posty(ów) ] |
Autor |
ukaj |
#814732 Wysłany:
10 Lis 2016, 14:43; Temat postu: czujnik temp czynnika chłodzącego - nie dogrzewa |
Forumowicz |
witam mam pewien problem który mnie dziś zaskoczył a mianowicie podczas jazdy autem po jakiś 30 km zapalił mi się Check Engine i wskazówka od temperatury silnika zatrzymuje się na połowie-połowy jeśli wyłączę nawiew to zatrzymuję się jedną kreskę przed temperatura taką jaka powinna być ( podnosi się ) po niesprawdzeniu do na komputerze wyskakuje błąd o kodzie P0115
pytanie do Was czy ktoś już się spotkał z takim problemem i może wie jak go rozwiązać ?
z góry dzięki za zainteresowanie
Góra |
szamot666 |
#814799 Wysłany:
11 Lis 2016, 21:55; Temat postu: Re: czujnik temp czynnika chłodzącego - nie dogrzewa |
Puntoświr |
Niby według błędu to jest usterka czujnika temperatury natomiast kwestia ustawienia grzania czy też nie nie powinno mieć znaczenia jeśli chodzi o wskazania bo powinna być połowa i tyle - zmień czujnik temperatury bo to kosztuje grosze.
_________________ szamot666
Góra |
ukaj |
#814969 Wysłany:
14 Lis 2016, 10:35; Temat postu: Re: czujnik temp czynnika chłodzącego - nie dogrzewa |
Forumowicz |
ok, dzięki sprawdzę to dziś zamówię czujkę, dam później znać co wyszło
Góra |
[ 3 posty(ów) ] |
