Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:44
 Post #814206 Wysłany: 02 Lis 2016, 12:38;
 Temat postu: Silnik zamula na benzynie
Witam.
Mam problem z odpaleniem zimnego silnika, trzeba długo kręcić, a jak już odpali to się krztusi i nie chce wejść na obroty, dopiero po chwili załapie normalną pracę silnika. Podczas przyśpieszania jest jakiś zmulony, szczególnie w zakresie ok. 1-3 tyś.obr. Problem dotyczy tylko benzyny, na gazie jeździ normalnie.
Ktoś ma pomysł czym to może być spowodowane?
 Post #814210 Wysłany: 02 Lis 2016, 14:01;
 Temat postu: Re: Silnik zamula na benzynie
Standardowo należy podłączyć pod komputer i sprawdzić błędy.
 Post #814214 Wysłany: 02 Lis 2016, 17:08;
To może być spowodowane adaptacją silnika pod gaz. Jeśli mapy benzyny i gazu się rozjechały to tak może być. Spróbuj przed odstawieniem auta na postój przełączyć go na benzynę tak aby kilka km przejechać na benzynie. Jeśli się zaadaptuje to powinien łatwo się uruchomić. Inna kwestia to czujnik temperatury cieczy. Nieprawidłowy odczyt spowoduje utrudniony rozruch bo "ssanie" będzie za małe.
 Post #814221 Wysłany: 02 Lis 2016, 17:36;
Niedawno wyskoczył mi CHECK ENGINE i komputer pokazał "zły skład mieszanki", byłem na regulacji instalacji gazowej, i powinno być teraz ok. A na benzynie jechałem już pewnie 20km więc jak by coś się miało zaadaptować to już by było. A czujnik to ten przy kolektorze ssącym?
 Post #814238 Wysłany: 02 Lis 2016, 21:16;
Na kolektorze jest czujnik temperatury (i ciśnienia) zasysanego powietrza. Czujnik temperatury płynu jest na termostacie. Najlepiej kompem podejrzeć ile wskazuje.
Przy tym złym składzie mieszanki to zaaplikowałbym środek czyszczący do benzyny. Kiedyś uratowało mi to parę złotych po tym jak silnik zaczął pracować na benzynie na 3 cylindrach. Obecnie do benzyny w starym aucie wlewam przed zimą 1/4l denaturatu i naparstek oleju do dwusuwów (na pół zbiornika). Pierwszy wchłania wodę, drugi smaruje wtryski benzynowe i pompę paliwa. Problemy nie powróciły mimo upływu kilku lat.
 Post #814293 Wysłany: 08 Lis 2016, 18:38;
chmm.... no to muszę podjechać na sprawdzenie komputerem o co biega, tak się składa że miesiąc temu wlałem właśnie środek do czyszczenia wtrysków
[ Dodano: 08 Lis 2016 17: ]
No i byłem na diagnostyce ale nie wykazało żadnych błędów, mechanik podał kilka możliwych powodów, min.: słabe ciśnienie na pompie paliwa, brudna przepustnica lub zepsuty silniczek krokowy. Z tego wszystkiego najbardziej prawdopodobna wydaje się awaria pompy paliwa, gdyby było coś z przepustnicą lub krokowcem to na gazie też by zamulał. Jak myslicie?
 Post #814599 Wysłany: 08 Lis 2016, 21:01;
Też by zamulał.
A krokowca nie ma w Twoim aucie.
 Post #814632 Wysłany: 09 Lis 2016, 10:23;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Też bym obstawiał słabe ciśnienie na pompie paliwa. U mnie raz na ~2tygodnie potrafi odpalić tak ,że jak się szybko nie muśnie gazu to 500obr ew. zgaśnie ;) Za drugim razem już pali , dzieje się tak zazwyczaj po nocnym odpalaniu.
W dawnych czasach p2 1,2 8v zawsze odpalałem lekko muskając gaz , niestety przy 1,9jtd się od tego odzwyczaiłem
Na diagnostyce nie wykryło żadnych błędów. Ogólnie jak silnik mocno zimny to ma specjalne wzbogacenie (ssanie) zależne od ilości obrotów wału.
 Post #814641 Wysłany: 09 Lis 2016, 12:10;
Mogła się zdarzyć sytuacja że miałeś mało benzyny w zbiorniku i na zakręcie lub przechyle pompa przez moment pracowała na sucho, przytarła się i nie wytwarza prawidłowego ciśnienia. Co do rozjechanej adaptacji, silnik po kilku "przeciągnięciach" z gazem w podłodze musi osiągać moc maksymalną, przepustnica też nie może się blokować, bo sytuacja występowała by również na LPG. Podjedź do dobrego mechanika, niech sprawdzi ciśnienie paliwa, wtedy będziesz pewny na 100% czy to pompa paliwa.
 Post #815743 Wysłany: 25 Lis 2016, 00:53;
No i po sprawie, jak zwykle chodziło o drobiazg. Okazało się że uszczelka która jest przy regulatorze ciśnienia była w rozsypce i przez to paliwo wędrowało na boki a nie do przewodu. Koszt naprawy 0.50 PLN.
