Obecny czas: 14 Cze 2025, 19:12
[ 9 posty(ów) ] |
marcin85 |
#448127 Wysłany:
03 Mar 2011, 20:21; Temat postu: Jaki klucz do korka spustu oleju z miski? |
Miejscowość: Ostrołęka Rejestracja: 23 Lut 2009, Posty: 120 Pomógł: 1
Witam.
Pytanie1: Jak w temacie jaki klucz jest potrzebny do odkręcenia śruby z miski olejowej?
Pytanie 2: Jak przykręcić tą śrubę z powrotem? "Normalnie" w miarę na siłę (dość mocno) czy bardzo delikatnie? Co tam za uszczelka na tej śrubie jest?
Chodzi mi o to czy jak się ją za mocno wkręci to uszczelka nie pęknie czy coś takiego.
Yacek |
#448140 Wysłany:
03 Mar 2011, 20:32; Temat postu: |
Wersja: Estiva
witam,
potrzebny jest klucz imbusowy chyba 17, nie ma podkładki, gwint jest drobnozwojowy. trzeba dokręcić z w miare silnie ale z wyczuciem.
_________________ GP. MY2008
kox |
#448158 Wysłany:
03 Mar 2011, 20:54; Temat postu: |
niema tam przypadkiem miedzianej podkładki? coś mi się kojarzy, reszta j.w.
Yacek |
#448169 Wysłany:
03 Mar 2011, 21:18; Temat postu: |
Wersja: Estiva
kox napisał(a): niema tam przypadkiem miedzianej podkładki?
witam,
w silnikach benzynowych na pewno nie ma.
marcin85 |
#448179 Wysłany:
03 Mar 2011, 21:34; Temat postu: |
dzięki. Mocno z wyczuciem
a filterek siłą ręki jak się nie mylę?
dzięki za pomoc.
_________________ Grande Punto 1.4 8v Energy 2008/09
kox |
#448182 Wysłany:
03 Mar 2011, 21:38; Temat postu: |
nie do końca, kup sobie lepiej klucz do filtrów bo uszczelka lubi się "zassać" i wcale nie jes to takie od ręki
Chicane |
#448192 Wysłany:
03 Mar 2011, 21:56; Temat postu: |
Miejscowość: Grzegorzew Rejestracja: 24 Lut 2008, Posty: 1248 Pomógł: 2
marcin85 chodzi mu o dokręcanie,przy dokręcaniu filtru klucza nie trzeba,wystarczy mocno ręką dokręcić,
_________________ LOST YOU SOMEWHERE było: fiat 126p ( razy dwa ) fiat Seicento fiat Grande Punto Fiat Bravo 1,4 T-Jet Dynamic z pakietem Sport jest Fiat Tipo 1,4 T-Jet Lounge
marcin85 |
#448198 Wysłany:
05 Mar 2011, 18:36; Temat postu: |
Chicane napisał(a): marcin85 chodzi mu o dokręcanie,przy dokręcaniu filtru klucza nie trzeba,wystarczy mocno ręką dokręcić, dokładnie. Dzięki Wam bardzo pozdrawiam [ Dodano: 05 Mar 2011 17:36 ]Yacek napisał(a): witam, potrzebny jest klucz imbusowy chyba 17, nie ma podkładki, gwint jest drobnozwojowy. trzeba dokręcić z w miare silnie ale z wyczuciem.
przesadzone to 17. Wymieniałem i jest 12 imbus 6 katny
Malas |
#853332 Wysłany:
04 Lip 2020, 17:51; Temat postu: Re: Jaki klucz do korka spustu oleju z miski? |
Sympatyk kropek |
Imię: Jacek
Witam. Temat stary jak węgiel. U mnie żaden imbusowy klucz 17 nie jest w Grande Punto 1.4 16V 95KM 70kW 2006r. Jest zwykła śruba na klucz 17. Podkładka miedziana. Dziś zmieniłem olej i filtr to przerabiałem temat. Co do filtra oleju to z poziomu podłogi - asfaltu się tak namęczyłem by dziada wykręcić, że....ciężko było kluczem łańcuchowym dojść bo łańcuch haczy o blok i miskę na łączeniu i lipa więc lepszy klucz taśmowy. Strasznie się zassało lub dokręcili majstry za mocno. Wkurzyłem się i przebiłem śrubokrętem i w końcu jakoś poszło.
_________________ Było : Punto ll, 3D, 1.2B, 60KM, 2000r . Jest : Grande Punto, 3D, 1.4B, 16V, 95KM, 2006r.
[ 9 posty(ów) ] |
