Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:51
 Post #815380 Wysłany: 30 Lis 2016, 10:00;
 Temat postu: Regulator pompy wysokiego ciśnienia
Witam wszystkich,
W moim Grande Punto 1.3 multijet 90KM pojawił się błąd stały, regulator pompy wysokiego ciśnienia.
Szukam czujnika i widzę że są różne rodzaje i typy.
Są też regulatory w listwie wtryskowej. Czy może ktoś mi pomóc o który czujnik chodzi?
Pozdrawiam serdecznie
[ Dodano: 20 Lis 2016, 14:27 ]
Dziś udało mi się wyjąć regulator z pompy, wyczyściłem go. Kontrolka zgasła, niestety auto nie miało mocy. Na autostradzie max 120 po chwili znów zaswieciła się łódź podwodna. Pewnie zawór już się przycina, w czwartek wymieniam na inny i mam nadzieję że to pomoże bo na razie pluto ma u mnie przegwizdane :-)
[ Dodano: 30 Lis 2016, 09:00 ]
dziękuje wszystkim za pomoc !
regulator po wyczyszczeniu działa prawidłowo a brak mocy był spowodowany brakiem podciśnienia do sterowania turbo
 Post #815961 Wysłany: 30 Lis 2016, 11:04;
 Temat postu: Re: Regulator pompy wysokiego ciśnienia
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz
Pomocy nie otrzymałeś ale dobrze że chociaż piszesz co pomogło.
Przyda się potomnym :idea:
 Post #815966 Wysłany: 30 Lis 2016, 15:39;
o to w tym chodzi :)
to rzucę jeszcze ułatwieniem dla potomnych.
aby łatwo i szybko zdemontować regulator trzeba wyjąć akumulator i odkręcić jego podstawę.
mamy swobodny dostęp do tych małych śrub T25
górna jest dramatyczna do odkręcenia i wkręcenia
najlepiej wkleić klejem typu kropelka śrubę na torxa, dzięki temu nie spadnie i można po omacku trafić na właściwe miejsce
 Post #815992 Wysłany: 01 Gru 2016, 15:54;
Imię: Karol
a co było nie tak z podciśnieniem?
 Post #816008 Wysłany: 02 Gru 2016, 10:31;
dziurawe jak sito, przewód pęka po dotknięciu.
na razie zrobiłem chwilowego bajpasa od pompy do zaworu podciśnienia przy turbo.
na dniach będę musiał wymienić wąż biegnący do zbiornika podciśnienia i do zaworu
ogólnie to strasznie kiepskie materiały są w tym aucie, czego się nie dotknie to pęka, łamie się, kruszy itp
