Obecny czas: 16 Cze 2025, 23:34
[ 4 posty(ów) ] |
Autor |
kicur |
#813952 Wysłany:
29 Paź 2016, 11:33; Temat postu: Wariator faz rozrządu 1.4 77KM - poprawne wskazania |
Sympatyk kropek |
Witam mam pytanie, ostatnio wymieniałem rozrząd bez użycia blokad. Silnik niby chodzi w porządku, jedynie przy zapalaniu na zimnym wpada delikatnie w chwilowe drgania, ale chciałem być pewny czy da sie przy pomocy ecu scana zweryfikować czy aby podczas zakladania nie przesunąlem paska o jeden ząbek. W załączniku zamieszczam wskazania z odczytu. Szczególnie martwi mnie wskazanie " stan kontroli przetw fazowej" które cały czas wskazuje "zbytnie wyprzedzenie" . Dodatkowo podczas gazowania na biegu jałowym wariator faz dokonuje zmiany faz rozrządu jedynie o -10 stopni (rzeczywista oraz oczekiwana pozycja wałka rozrządu są ze sobą prawie że zgodne i zmieniają się jedynie o - 10 stopni) i nie wiem czy to ma tak wyglądać czy też inaczej. Dodatkowo mam pytanie czy pozycje VVT od 1-6 są dobre? Bedę wdzięczny kolegom za pomoc. Serdecznie Pozdrawiam
Załączniki: |
fiat.jpg [ 83.2 KiB | Obejrzany 2510 razy ]
Góra |
dragon422 |
#816836 Wysłany:
23 Gru 2016, 13:13; Temat postu: Re: Wariator faz rozrządu 1.4 77KM - poprawne wskazania |
Puntoświr |
Hej,
doszedłeś może czy wskazania te są prawidłowe? Jeżeli chodzi o zbytnie wyprzedzenie to mam tak samo i się zastanawiam czy jest to poprawne. Zastanawia mnie także dlaczego pozycja wariatora fazy zmienia się na przyswojony dopiero po kilku chwilach po uruchomieniu silnika.
Góra |
misci |
#816837 Wysłany:
23 Gru 2016, 14:59; Temat postu: Re: Wariator faz rozrządu 1.4 77KM - poprawne wskazania |
Puntoświr |
MES mi też pokazuje głupoty, i to nie tylko w tym miejscu.
Góra |
kicur |
#818124 Wysłany:
20 Sty 2017, 23:17; Temat postu: Re: Wariator faz rozrządu 1.4 77KM - poprawne wskazania |
Sympatyk kropek |
Nie doszedłem jeszcze co jest grane,ale jak wy też tak macie to może po prostu tak ma być?  Zastanawiam się tylko jaki jest zakres regulacji variatora faz tzn o ile może się wychylać lub cofać w przeliczeniu na ząbki paska klinowego oraz czy regulacja odbywa się w obie strony z pozycji środka czy tylko w jedną stronę z pozycji maksymalnego wychylenia? Bo chodzi mi po głowie czy oby nie mam przypadkiem paska przesuniętego o jeden ząbek  PZDR
Góra |
[ 4 posty(ów) ] |
