Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:00
[ 5 posty(ów) ] |
daniel3010 |
#831178 Wysłany:
21 Lis 2017, 23:49; Temat postu: Silnik-problem z odpalaniem |
Sympatyk kropek |
Witam kolegów i koleżanki  Piszę ponieważ mam mały problem podczas odpalania mojego Grande Punto 1.4 (benzyna), gdy przekręcę kluczyk i próbuje uruchomić silnik to jest taki krótki moment jakby silnik miał ciężko odpalić (podobnie jak przy słabym akumulatorze w chłodne dni),podczas kręcenia silnikiem zapala się na chwilkę kontrolka od ładowania (ten czerwony akumulator) i wskazówka od temperatury podnosi się całkowicie do góry po czym zaraz opada z powrotem na dół, oraz zapala się czerwona lampka od temperatury. Zauważyłem, że gdy silnik jest już ciepły to zjawisko nie występuję. Zaznaczę, że akumulator był wymieniany na nowy około 4 miesiące temu. Z góry dziękuję za podpowiedzi co to może być.
abel |
#831179 Wysłany:
22 Lis 2017, 00:27; Temat postu: Re: Silnik-problem z odpalaniem |
Typowy objaw słabego akumulatora . Może jeździsz na krótkich dystansach i aku nie zdąży się doładować . Może też być problem z ładowaniem , słaba "masą" . Podladuj akumulator prostownikiem ,zmierz napięcie ładowania alternatorem , sprawdź stan przewodu masowego między buda a skrzynia biegów .
daniel3010 |
#831503 Wysłany:
30 Lis 2017, 18:38; Temat postu: Re: Silnik-problem z odpalaniem |
Sympatyk kropek |
Witam. Dzisiaj naładowałem akumulator i po założeniu go cały czas utrzymuje się opisany wyżej problem. Może ktoś jeszcze ma jakieś pomysły co to może być ?
cedec1 |
#831509 Wysłany:
30 Lis 2017, 18:59; Temat postu: Re: Silnik-problem z odpalaniem |
Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
kabel masy ma zapewne słabe połączenie sprawdź go łączy klemę minusową ze skrzynią biegów albo podłużnice ze skrzynią już nie pamiętam dobrze po 2 sprawdz ładowanie jak na postoju z włączonymi światłami ma mniejsze niż 13.8 to słabo ale bardziej obstawiam kabel masy sprawdź to i daj znać czy cos pomogło
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
daniel3010 |
#831736 Wysłany:
05 Gru 2017, 20:45; Temat postu: Re: Silnik-problem z odpalaniem |
Sympatyk kropek |
Witam. Zmierzyłem ładowanie akumulatora pod obciążeniem,było na poziomie 12.8 v. Usterka została usunięta. Przyczyną był tak jak twierdziliście koledzy uszkodzony przewód masy co powodowało słabe ładowanie i problemy z odpalaniem. Dziękuję za podpowiedzi
[ 5 posty(ów) ] |
