Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
 Post #818645 Wysłany: 01 Lut 2017, 19:06;
 Temat postu: Przepustnica ????
Imię: Andrzej
Od jakiegoś czasu teraz praktycznie co 2 wyjazd mam problem auto wywala check idzie do 3000 potem totalna lipa nawet jak pedał w podłogę wciśniesz. Wywala błędy przepustnicy dodam że była 2x czyszczona z wymontowaniem u 2 różnych mechaników ale problem jest cały czas. Podejrzewam że w przepustnicy padła elektronika i postanowiłem ją wymienić ale nie mogę na niej zlokalizować symbolu. Gdzie mogę go zlokalizować najlepiej na przepustnicy bo chcę kupić używkę ale pytają mnie o symbol wiem że jest Magneti marelli silnik 1,2 8v jakieś pomysły??
 Post #818653 Wysłany: 01 Lut 2017, 21:44;
 Temat postu: Re: Przepustnica ????
Zdemontuj obudowę filtra powietrza aby odsłonić przepustnicę. Na korpusie, na silniku (od góry) powinien być naniesiony numer podobny do tego "40SMF10". Kupuj wg odczytanego numeru bo często ludzie na all... mylą tą przepustnicę z "44SMF9" która pasuje do 1,4 8V.
Można zdjąć zapinki i element z tworzywa wrzucić co alkoholu i ruszać. Bezpośredniego dostępu do rezystorów nie ma. Trzeba by płytkę potencjometrów zdemontować, a jest ona mocowana przez zatopienie kołków. Ja płytkę zdemontowałem, wyczyściłem i wkleiłem ponownie kropelką. Działa, z tym, że u mnie problem polegał na czym innym.
P. S. W przepustnicy nie ma elektroniki. Są rezystory i silnik szczotkowy.
 Post #818756 Wysłany: 03 Lut 2017, 18:16;
Imię: Andrzej
Konkretnie wywala błąd czujnika położenia przepustnicy właśnie odczytałem ma ktoś pomysł jak to wyeliminować czy tylko wymiana całego ustrojstwa
