 Post #819437 Wysłany: 15 Lut 2017, 19:13;
 Temat postu: [PROBLEM] Dziwne dzwieki
Witam, kupilem jakis miesiac temu Grande Punto z 2005, 1.9 mJet ze 130 kucykami. Po jakims tygodniu jazdy dochadza mnie dziwne dzwieki tarcia metalu. Dzieje się to tylko na piątym oraz szostym biegu. Ktoś miał podobny problem, lub wie co to moze byc ??? (moj mechanik powiedzial ze niby narazie nic sie nie dzieje lecz mnie to ciagle martwi) :)
Pozdrawiam i dziekuje za kazda cenna informacje :) ! ! !! !
:lol:
 Post #819438 Wysłany: 15 Lut 2017, 19:20;
 Temat postu: Re: [PROBLEM] Dziwne dzwieki
Czyżby (nie)sławna skrzynia M32?
http://www.autowcentrum.pl/blog/post/ku ... nie,24173/
 Post #819439 Wysłany: 15 Lut 2017, 20:31;
Ekstremista
Samochód: 500X
Jeżeli to M32 i mechanik mówi, że nic się nie dzieje, to od razu zmień mechanika :!: Skrzynię zapewne uda się uratować poprzez remont.
 Post #819443 Wysłany: 15 Lut 2017, 20:37;
Czy w granicach 1000 zloty da się to zrobić ?? ktoś poleca warsztat w okolicach Katowic ???
DZIĘKUJĘ BARDZO ZA SZYBKĄ ODPOWIEDŹ !!!
 Post #819444 Wysłany: 15 Lut 2017, 21:04;
Trzy lata temu za wymianę sprzęgła i remont skrzyni do Opla Agili I niezależny zakład skasował mnie 1700zł. Jeśli u ciebie sprzęgło też jest na końcówce to przy jednej robocie warto by się nim zająć. A jeśli masz dwumasę :shock: .
 Post #819445 Wysłany: 15 Lut 2017, 21:22;
misci napisał(a):
A jeśli masz dwumasę .
Oczywiście, że w 1.9 jest koło dwumasowe.
[ Dodano: 15 Lut 2017 21:22 ]
Widać po cenach tych 1.9, że prawie każdego coś boli :roll:
 Post #819446 Wysłany: 15 Lut 2017, 21:32;
mam dwumase i gul mi juz rośnie z tym autem... ostatnio wymienione 3 piasty z lozyslozyskami 980zl... teraz to
 Post #819448 Wysłany: 15 Lut 2017, 22:13;
Pamiętaj, że sprzedający odpowiada za samochód z tytułu rękojmi.
 Post #819455 Wysłany: 15 Lut 2017, 23:01;
wiem właśnie... jak dociekac swoich praw w związku z tym + macie jakieś doświadczenia z tym związane ?? kupowane od gościa co ma komis ale jako tako niby prywatnie sprzedawał...
 Post #819474 Wysłany: 16 Lut 2017, 11:23;
Nie ważne, każdy teraz odpowiada z tytułu rękojmi przez 2 lata, na towar używany można ją skrócić do 1 roku (musi być stosowny zapis na dokumencie sprzedaży) albo można ją całkowicie wyłączyć, ale tylko między osobami fizycznymi (również musi być stosowny zapis).
Prawda jest taka, że gość pewnie nie będzie chciał oddać Ci jakiejś kasy itd. Musiałbyś założyć mu sprawę w sądzie i się bujać z tematem. Dlatego też wiele osób jeśli nie załatwi sprawy polubownie to odpuszcza bo musi liczyć się z kosztami sprawy, której dopóki nie wygra to nikt mu nie zwróci...
