punto 2015 problem z odpalaniem http://fiatpunto.com.pl/topic56368.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Norbert82 [ 09 Mar 2017, 16:14 ] |
Temat postu: | punto 2015 problem z odpalaniem |
Witam mam fiata punto rocznik 2015 1.2 8v 69km problem polega na tym że auto co jakiś czas dostaje jebca i ma problem z odpalaniem nie ma znaczenia w sumie czy ciepły silnik czy zimny. Czasami po kilka tygodni nic a nagle w ciągu kilku dni zdycha przy odpalaniu proszę o pomoc jade za kilka dni do serwisu i chcę być przy podłaczeniu auta pod komputer ponieważ podobno błędu nie ma żadnego ale nie wierze za bardzo serwisowi jeżeli ktoś ma jakieś rady chętnie przyjmę i będę cisnął serwis w końcu jest na gwarancji. Jak pisałem auto potrafi np 4 tygodnie odpalać normalnie bez problemu aż nagle zaczyna świrować i później też samo przechodzi ale problem się pojawia co jakiś czas [ Dodano: 09 Mar 2017, 15:14 ] Dodam tylko jeszcze że na samym początku pojawiał się komunikat na komputerze żeby sprawidzić światła i niby okazało się że źle wczepili jakieś tam końcówki od świateł drogowych w serwisie to zmienili i ten problem zniknął nie wiem czy to może mieć wpływ jakiś ale piszę może to jakaś wskazówka |
Autor: | DeviLL [ 15 Mar 2017, 12:01 ] |
Temat postu: | Re: punto 2015 problem z odpalaniem |
Sprawdź napięcie ładowania , może alternator nie domaga czy coś innego z zapłonu |
Autor: | Jerry1960 [ 15 Mar 2017, 12:40 ] |
Jaką temperaturę widzi czujnik powietrza w kolektorze. |
Autor: | Norbert82 [ 28 Mar 2017, 17:58 ] |
no właśnie też już dawałem im do myślenia że może to być map sensor ale oni niby sprawdzali i jest ok czy jak pojadę prywatnie gdzieś i będę to sprawdzał to wyjdzie w serwisie? teraz np. od 3 tygodni nic jeździ odpoala za każdym razem normalnie. jak będę w kraju to sprawdzę to jak wygląda sytuacja już miałem takie podpowiedzi że to map sensor ale oni wiadomo uparci żeby nie wymieniać |
Autor: | misci [ 28 Mar 2017, 20:31 ] |
Zimą miałem taki problem. Od czasu do czasu auto nie odpaliło. Średnio raz w tygodniu. Jak nie odpaliło za pierwszym razem to odpalało za trzecim. Na samym końcu musiałem się uruchomić z LPG. Wyjąłem kosz z pompą paliwa, zdemontowałem to co się dało, regulator ciśnienia też. Próbowałem wymienić pompę, ale kosz stawiał znaczny opór i nie udało się. Poskładałem wszystko, zamontowałem do zbiornika, zmierzyłem ciśnienie - było ok. Od tego czasu nie miałem problemów z odpaleniem. Któryś z kolegów raportował tu podobny przypadek i twierdził, że problemy robił jakiś oring, prawdopodobnie od regulatora ciśnienia. |
