Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:01
 Post #830119 Wysłany: 31 Paź 2017, 10:26;
 Temat postu: Bardzo głośny 1.3 75KM
Imię: Karol
Problem polega na tym, że mój 1.3 75KM 2007 210000km jest bardzo głośny, gdy jest zimny. Gdy zrobi się ciepły to jakoś super ciszej nie jest. Na parkingu i tak słychać tylko mojego, a przy nim Golf 1999 1.9TDI jest cichutki. Proszę tylko o wiadomość czy te modele tak mają, czy da się coś zrobić. Kumple się ze mnie śmieją, że chodzi jak traktor.
 Post #830414 Wysłany: 04 Lis 2017, 23:35;
 Temat postu: Re: Bardzo głośny 1.3 75KM
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec
Na dużym mrozie (powiedzmy poniżej -15*C) trochę klekocze, ale po zagrzaniu nie odstaje od starej benzyny 8V. MJTD to jeden z najcichszych diesli jakie słyszałem. Zacznij od sprawdzenia wydechu, może zerwał się łącznik elastyczny.
IAW Scan 2 - oprogramowanie diagnostyczne dla starszych FIATów, Alfa-Romeo i Lancii | Polskie multimetry - parametry, schematy, instrukcje
 Post #830993 Wysłany: 16 Lis 2017, 21:12;
Imię: Karol
Bardziej słychać zawory. Wydech jest okej. Olej tez był wymieniany nie tak dawno.
 Post #831123 Wysłany: 20 Lis 2017, 20:45;
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz
Multijety na zimno nie mają za przyjemnego dźwięku. Za ciche nie są patrząc na wielkość silnika, jednak są ciut cichsze od 1.9 TDI. Na ciepło pracują o niebo przyjemniej. Jeśli Twój jest najgłośniejszy na parkingu to raczej masz usterkę. W moim starym dieselku głośna praca była spowodowana złym ustawieniem pompy paliwa. Radził bym skonsultować się z kimś od pomp, wtryskiwaczy, sterowania silnikami. Najlepiej zaznajomionym z multijetami. Ewentualnie na początek diagnostyka komputerowa (Jak dobrze pamiętam to np. dawki wyprzedzające odpowiadały za cichszą pracę silnika)
Jeśli słychać zawory jest opcja również luzów zaworowych.
 Post #831125 Wysłany: 20 Lis 2017, 20:52;
Było coś kombinowane z wtryskiwaczami? Jeśli była robiona regeneracja to czy dostały nowe kody? Bez tego nie będą się zgadzały dawki pilotujące i na wolnych obrotach może klekotać.
 Post #831168 Wysłany: 21 Lis 2017, 18:34;
Imię: Karol
Okej, dziękuje bardzo. Poleci ktoś dobrego mechanika z okolic Krakowa co to sprawdzi?
