Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:36
 Post #821592 Wysłany: 04 Kwi 2017, 18:21;
 Temat postu: Kilka pytań laika przed pierwszym pitstopem
Imię: Dawid
Witam serdecznie,
jak już się chwaliłem w poprzednim temacie, zakupiłem grande z przebiegiem 146 560km w wersji 1.4 t-jet ostatnia wymiana filtrów oleju oraz rozrządu była w czerwcu 2016 przy 136 815 km czyli przejechanych aktualnie autko ma nie całe 10tysi.
1. Autem lekko trzęsie na postoju obroty 800-850 rpm z interfejsu i też tak mniej więcej wygląda na zegarach więc pewnie do wymiany są świece:
http://allegro.pl/swieca-irydowa-ngk-ikr9j8-ikr9f8-punto-1-4-t-jet-i5278821290.html
2. Przebieg obliguje do wymiany oleju i filtrów i pytanie naczytałem się, że lać tylko sugerowaną selenię KPE pure energy 5W40, jednak myślę aby zalać go czymś innym pytanie czy turbinka odczuje różnice jak się napije olej innej marki oczywście też 5w40? Dobra ile tam tego wchodzi? Wyczytałem, że baniaczek 3 L spokojnie powinien wystarczyć ale to jest idealnie na styk?
3. Gdzie znajdę informacje dt. ekspolatacji tej wersji silnikowej? Co ile rozrząd oleje i filtry ?
Co jakiś czas wyrzuca mi błąd P0130 oraz P1135 (bład sondy lambda BANK 1 CZUJNIK 1 w położeniu 3 tłoczka) podejrzewam, że problem może być w niedopalonej mieszance przez którąś ze świec, dobrze rozumuję ? Czy może to oznaki padającej cewki ?
Pozdrawiam i dzięki za okazaną pomoc :)
D.
 Post #821818 Wysłany: 10 Kwi 2017, 11:37;
 Temat postu: Re: Kilka pytań laika przed pierwszym pitstopem
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Te silniki lubią się trząść , u mnie zależnie od pływów morza ...
Olej z odpowiednią normą , ja lałem selenie , motula , ale wróciłem do amsoila 5w40 , motul jakoś mi nie przypadł , selenie zawsze lałem do fiatów i nigdy problemów. Wchodzi 2,7-3L
Ja zmieniam olej co roku (4-5tyś km) , wg mnie max 10-12tyś , rozrząd co 5 lat (meches mówił ,że do 120tyś km)
Co do błędów to nie wiem , może sonda się kończy ,albo się gdzieś coś poluzowało , przerwało
