Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #822836 Wysłany: 02 Maj 2017, 17:45;
 Temat postu: Stukająca półoś 1.4 16v ?
Miejscowość: Włocławek
Mam problem prawdopodobnie z półosią, podczas jazdy po wybojach słychać stukanie,
na sucho jak ruszę ośką w kierunku koło skrzynia to jest mały luz i od strony koła słychać odgłos stuknięcia.
Słychać to tylko podczas jazdy po wybojach, na przeglądzie stwierdzili że zawieszenie ok.
Co to może być?
Mój puntek:
http://fiatpunto.com.pl/topic47037.html
 Post #822838 Wysłany: 02 Maj 2017, 18:52;
 Temat postu: Re: Stukająca półoś 1.4 16v ?
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: Bielsko-Biała
np. walek kolumny kierowniczej
 Post #822839 Wysłany: 02 Maj 2017, 19:19;
Znaczy się wszystko ok.
Poważne stuki może powodować przekładnia kierownicza. Aby to sprawdzić wykonuj ruchy listwą poprzeczne do jej osi i słuchaj.
 Post #822855 Wysłany: 03 Maj 2017, 07:32;
Podejrzewam że powodem są łączniki stabilizatora.
 Post #822862 Wysłany: 03 Maj 2017, 13:46;
to by wyszło na przeglądzie a jest ok
w kierowniczej jak ruszam to cisza
Mój puntek:
 Post #822865 Wysłany: 03 Maj 2017, 14:56;
Aby sprawdzić przeguby podniósłbym przednią oś włączyłbym silnik i 1 bieg, kręciłbym kierownicą przyhamowując nieco. Druga osoba mogłaby nasłuchiwać przy kołach.
 Post #823952 Wysłany: 25 Maj 2017, 08:50;
zlokalizowałem że stuka półoś przy skrzyni, jak są wyboje to tam stuka
teraz tylko czemu? krzyżak do wymiany?
Mój puntek:
