Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:22
[ 7 posty(ów) ] |
cobratw |
#822836 Wysłany:
02 Maj 2017, 17:45; Temat postu: Stukająca półoś 1.4 16v ? |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 28 Kwi 2014, Posty: 33
Mam problem prawdopodobnie z półosią, podczas jazdy po wybojach słychać stukanie, na sucho jak ruszę ośką w kierunku koło skrzynia to jest mały luz i od strony koła słychać odgłos stuknięcia. Słychać to tylko podczas jazdy po wybojach, na przeglądzie stwierdzili że zawieszenie ok. Co to może być?
_________________ Mój puntek: http://fiatpunto.com.pl/topic47037.html
Guttek |
#822838 Wysłany:
02 Maj 2017, 18:52; Temat postu: Re: Stukająca półoś 1.4 16v ? |
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 31 Gru 2013, Posty: 238 Pomógł: 1
np. walek kolumny kierowniczej
misci |
#822839 Wysłany:
02 Maj 2017, 19:19; Temat postu: Re: Stukająca półoś 1.4 16v ? |
Cytuj: jak ruszę ośką w kierunku koło skrzynia to jest mały luz i od strony koła słychać odgłos stuknięcia Znaczy się wszystko ok. Poważne stuki może powodować przekładnia kierownicza. Aby to sprawdzić wykonuj ruchy listwą poprzeczne do jej osi i słuchaj.
Jerry1960 |
#822855 Wysłany:
03 Maj 2017, 07:32; Temat postu: Re: Stukająca półoś 1.4 16v ? |
Podejrzewam że powodem są łączniki stabilizatora.
cobratw |
#822862 Wysłany:
03 Maj 2017, 13:46; Temat postu: Re: Stukająca półoś 1.4 16v ? |
Jerry1960 napisał(a): Podejrzewam że powodem są łączniki stabilizatora. to by wyszło na przeglądzie a jest ok w kierowniczej jak ruszam to cisza
misci |
#822865 Wysłany:
03 Maj 2017, 14:56; Temat postu: Re: Stukająca półoś 1.4 16v ? |
Aby sprawdzić przeguby podniósłbym przednią oś włączyłbym silnik i 1 bieg, kręciłbym kierownicą przyhamowując nieco. Druga osoba mogłaby nasłuchiwać przy kołach.
cobratw |
#823952 Wysłany:
25 Maj 2017, 08:50; Temat postu: Re: Stukająca półoś 1.4 16v ? |
[ 7 posty(ów) ] |
