Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:41
 Post #824124 Wysłany: 16 Cze 2017, 07:22;
 Temat postu: fiat gp 2006 1,3 mutijet - problem z silnikiem
Witam serdecznie.... mam problem ze swoim autkiem fiat gp 2006 1,3 multijet. Ostatniego czasu zapaliła mi się kontrolka silnika po podpięciu komputera pokazał się błąd p0001- regulator wydatku paliwa obwód otwarty ( zaznaczam że autko nie straciło mocy lecz bardzo dużo pali). Brałem pod uwagę czujniki regulacji ciśnienia paliwa znajdujące sie na listwie wtryskowej ( czy jest możliwość sprawdzenia czy one działają? ) nadmieniam że po prawej stronie po odpięciu kostki od czujnika wogole nie zapalił, natomiast po odpięciu czujnika z lewej strony zapalił lecz po chwili zgasł. Po zczytaniu ponownie błędów pojawił sie błąd p0401- układ recyrkulacji spalin- wykryty niewystarczający przepływ, oraz błąd p0190-Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - usterka" do tego pojawily sie metaliczne stuki przy alternatorze. Czy ktoś miał taki problem? Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
[ Dodano: 16 Cze 2017, 07:22 ]
Witam ponownie.
Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi. Autko odstawiłem do mechanika wyczyścił przepustnice i egr niestety błąd cały czas wyskakuje pomimo usunięcia.
Proszę o pomoc co jeszcze mogę sprawdzić.
PS. jestem umówiony z innym mechanikiem który ma sprawdzić elektronikę egr.
Został wymienione czujnik regulacji ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej.
Może to być sonda lambda lub wtryski ?
A może to być DPF którego według ASO posiadam, ale fizycznie nie odczułem tzw. wypalania...
