Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:39
 Post #825597 Wysłany: 04 Lip 2017, 19:34;
 Temat postu: Utrata mocy, auto nie przyspiesza
Miejscowość: Cieszyn
Cze
Mam taki dziwny efekt. Co jakis czas, w roznych momentach czuje szarpniecie i auto przestaje przyspieszac. Docisniecie gazu do dechy nic nie daje. Trzeba odpuscic , depnac znowu i wtedy jedzie normalnie. Czasem kilka razy w ciagu kilku minut a czasem raz dziennie. Co to moze byc ? Pompa paliwa szwankuje? Zaczelo sie to jak jechalem w zeszlym miesiacu do Francji.
Cieszyn
 Post #825602 Wysłany: 04 Lip 2017, 21:17;
 Temat postu: Re: Utrata mocy, auto nie przyspiesza
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Wg mnie coś z Francją skoro o tym wspominasz :mrgreen:
Wymienić można każdy element osprzętu a finalnie powiesz ,że masz LPG (zjebane) albo jakiś kabel się przetarł tak więc nie debatuj a pojedź do kogoś kto obada to na żywo
 Post #825613 Wysłany: 05 Lip 2017, 07:57;
Sprawdź przewody wysokiego napięcia , popryskaj spryskiwaczem z wodą na nie . Filtr powietrza kiedy wymieniałeś . Nie wiem jak jest w 16V czy jest filtr paliwa czy tylko w zbiorniku, jeżeli jest to do wymiany.
 Post #825614 Wysłany: 05 Lip 2017, 08:23;
Imię: Artur
Miejscowość: Szczecin
W Starjetach nie ma przewodów WN. Jest za to cewka na każdy cylinder.
Tylko w zbiorniku. Producent nie przewidział wymiany tego elementu w cyklu życia auta.
Pamiętajmy, że w GP pedał przyspieszenia jest elektroniczny, a nie mechaniczny ("drive-by-wire"), więc po opisie usterki ja bym bardziej w tę stronę szukał.
Ale pierwsze, od czego bym zaczął, to podpięcie pod MESa i pełna diagnostyka. Tak jak napisał DeviLL - nie ma co debatować na forum, trzeba jechać do ogarniętego mechanika.
Grande Punto 1.4 16V Starjet Dynamic Blue&Me 2009r.
+ ESP/ASR/Hill Holder, światła przeciwmgielne, podłokietnik
Dołożone: tylne czujniki parkowania, tempomat, lotka, nakładki progowe, lusterko fotochromatyczne, oświetlenie Submarine
 Post #825624 Wysłany: 05 Lip 2017, 12:12;
Dzieki
Chcialem podpiac kostke zeby sprawdzic czy sa bledy i mi nie dziala :(
Mam ta niebieska na BT.
Swieci sie czerwona leda a jak zapale mignie zolta i zielona i nic. Dziwne zeby sie tak samo od lezenia w schowku zepsulo ?
A jeszcze. Gdzie jest termometr zewnetrzny bo tez mi od roku nie dziala :)
Cieszyn
 Post #825625 Wysłany: 05 Lip 2017, 12:20;
Jaką kostkę podaj chociaż model. Czujnik temperatury jest w prawym lusterku.
 Post #825626 Wysłany: 05 Lip 2017, 12:37;
http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... ule_id=201
INTERFEJS OBD2 SCAN BLUETOOTH ELM327 V2.1 NOWY2015
Cieszyn
 Post #825628 Wysłany: 05 Lip 2017, 14:34;
Masz sam interfejs , do tego potrzebujesz laptop oraz oprogramowanie.
 Post #825630 Wysłany: 05 Lip 2017, 14:52;
Nie, mto ta na BT, lacze sie z telefonem.
Tylko ze ona nie startuje. Dziwne. No nic kupie nowa.
Cieszyn
