Obecny czas: 16 Cze 2025, 23:35
[ 5 posty(ów) ] |
Autor |
maestro173 |
#825775 Wysłany:
09 Lip 2017, 10:27; Temat postu: 1.4 8V P0130 MAP I LAMBDA |
Sympatyk kropek |
Witam forumowicze. Potrzebuje waszej rady, Kropek pewnego dnia zapalił check engine. Podłączyłem MES i zobaczyłem błąd P0130. Przyjąłem się parametrom pracy silnika i objaw wskazywał na map sensor. Temperatura powietrza była mocno zawyżone około 70 stopni przy zimnym silniku. Map został wymieniony. Po przejażdżce i rozgrzanie silnika pojawił się ponownie błąd P0130 Ale nie zapalił się check. Sondy na przemian pokazują mieszanka zbyt uboga na sondzie przed Kat i zbyt bogata za Kat. Proszę o pomoc czy sądy są już do wymiany? Załączam screena z parametrami z MES. Jeżeli mogę wykonać jeszcze jakieś testy to proszę o informacje. Dołączę też wykres z pracy sonda podczas jazdy. Załącznik:
tapatalk_1499588709163.png [ 49.16 KiB | Obejrzany 2073 razy ]
tapatalk_1499588244044.png [ 136.58 KiB | Obejrzany 2073 razy ]
Góra |
Jerry1960 |
#825778 Wysłany:
09 Lip 2017, 14:10; Temat postu: Re: 1.4 8V P0130 MAP I LAMBDA |
Puntoświr |
Masz tam jeszcze błąd pedału hamulca . On również może mieć wpływ na pracę silnika . Wymień czujnik stopu przy pedale hamulca koszt około 45 zł.
Góra |
maestro173 |
#825787 Wysłany:
09 Lip 2017, 21:52; Temat postu: Re: 1.4 8V P0130 MAP I LAMBDA |
Sympatyk kropek |
Czujnik już wymieniony od pedału hamulca. Zrobiłem dziś film z pracy sond na biegu jałowym. Martwi mnie wartość integratora sondy powyżej 1.2 Dodatkowo zachowanie sondy która zmienia wartość co sekundę z ubogiej na bogatą Silnik w żaden sposób nie okazuje problemu, nie szarpie nie falują obroty. Jedyne co to wzrost spalania. Pod linkiem jest film z parametrami: https://youtu.be/ZDWgLzkf3lk
Góra |
misci |
#825803 Wysłany:
10 Lip 2017, 11:13; Temat postu: Re: 1.4 8V P0130 MAP I LAMBDA |
Puntoświr |
Pierwsza sonda lambda nie pracuje. Wartości z niej odczytane powinny się zmieniać od 0,1 - 0,2 aż po 0,7 - 0.8 co ok. sekundę, no chyba, że jest to sonda szerokopasmowa (raczej mało prawdopodobne).
Góra |
maestro173 |
#825813 Wysłany:
13 Lip 2017, 22:12; Temat postu: Re: 1.4 8V P0130 MAP I LAMBDA |
Sympatyk kropek |
Zrobiłem dziś rundę z MES i z wykresu wynika że lambda nie dziala. Napięcie nie osiąga nawet 0.100. Jutro wymieniam sondę i zobaczymy jak sprawy się potocza. [ Dodano: 13 Lip 2017, 22:12 ]Sonda wymieniona. GP jak nowe. Pozdrawiam dzięki za pomoc.
Góra |
[ 5 posty(ów) ] |
