Obecny czas: 16 Cze 2025, 23:35
[ 9 posty(ów) ] |
Autor |
polandmet |
#825597 Wysłany:
04 Lip 2017, 19:34; Temat postu: Utrata mocy, auto nie przyspiesza |
Puntoświr |
Miejscowość: Cieszyn Rejestracja: 23 Lis 2010, Posty: 546
Cze Mam taki dziwny efekt. Co jakis czas, w roznych momentach czuje szarpniecie i auto przestaje przyspieszac. Docisniecie gazu do dechy nic nie daje. Trzeba odpuscic , depnac znowu i wtedy jedzie normalnie. Czasem kilka razy w ciagu kilku minut a czasem raz dziennie. Co to moze byc ? Pompa paliwa szwankuje? Zaczelo sie to jak jechalem w zeszlym miesiacu do Francji.
_________________ TOPIC: Fiat Grande Punto Dynamic 1.4 16V 95KM 2006 Lato: 205/45/17" - CONTINENTAL PremiumContact 6 + HIJOIN H-302 Zima: 205/55/16" - DAYTON DW510 + ORI ALU Cieszyn
Góra |
DeviLL |
#825602 Wysłany:
04 Lip 2017, 21:17; Temat postu: Re: Utrata mocy, auto nie przyspiesza |
Puntoświr |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Wg mnie coś z Francją skoro o tym wspominasz Wymienić można każdy element osprzętu a finalnie powiesz ,że masz LPG (zjebane) albo jakiś kabel się przetarł tak więc nie debatuj a pojedź do kogoś kto obada to na żywo
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
Góra |
Jerry1960 |
#825613 Wysłany:
05 Lip 2017, 07:57; Temat postu: Re: Utrata mocy, auto nie przyspiesza |
Puntoświr |
Sprawdź przewody wysokiego napięcia , popryskaj spryskiwaczem z wodą na nie . Filtr powietrza kiedy wymieniałeś . Nie wiem jak jest w 16V czy jest filtr paliwa czy tylko w zbiorniku, jeżeli jest to do wymiany.
Góra |
MarianKoniuszko |
#825614 Wysłany:
05 Lip 2017, 08:23; Temat postu: Re: Utrata mocy, auto nie przyspiesza |
Puntoświr |
Imię: Artur
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 08 Maj 2016, Posty: 365 Pomógł: 8
Jerry1960 napisał(a): Sprawdź przewody wysokiego napięcia W Starjetach nie ma przewodów WN. Jest za to cewka na każdy cylinder. Jerry1960 napisał(a): Nie wiem jak jest w 16V czy jest filtr paliwa czy tylko w zbiorniku, jeżeli jest to do wymiany. Tylko w zbiorniku. Producent nie przewidział wymiany tego elementu w cyklu życia auta. Pamiętajmy, że w GP pedał przyspieszenia jest elektroniczny, a nie mechaniczny ("drive-by-wire"), więc po opisie usterki ja bym bardziej w tę stronę szukał. Ale pierwsze, od czego bym zaczął, to podpięcie pod MESa i pełna diagnostyka. Tak jak napisał DeviLL - nie ma co debatować na forum, trzeba jechać do ogarniętego mechanika.
_________________ Grande Punto 1.4 16V Starjet Dynamic Blue&Me 2009r. + ESP/ASR/Hill Holder, światła przeciwmgielne, podłokietnik Dołożone: tylne czujniki parkowania, tempomat, lotka, nakładki progowe, lusterko fotochromatyczne, oświetlenie Submarine
Góra |
polandmet |
#825624 Wysłany:
05 Lip 2017, 12:12; Temat postu: Re: Utrata mocy, auto nie przyspiesza |
Puntoświr |
Dzieki Chcialem podpiac kostke zeby sprawdzic czy sa bledy i mi nie dziala  Mam ta niebieska na BT. Swieci sie czerwona leda a jak zapale mignie zolta i zielona i nic. Dziwne zeby sie tak samo od lezenia w schowku zepsulo ? A jeszcze. Gdzie jest termometr zewnetrzny bo tez mi od roku nie dziala
Góra |
Jerry1960 |
#825625 Wysłany:
05 Lip 2017, 12:20; Temat postu: Re: Utrata mocy, auto nie przyspiesza |
Puntoświr |
Jaką kostkę podaj chociaż model. Czujnik temperatury jest w prawym lusterku.
Góra |
polandmet |
#825626 Wysłany:
05 Lip 2017, 12:37; Temat postu: Re: Utrata mocy, auto nie przyspiesza |
Puntoświr |
Góra |
Jerry1960 |
#825628 Wysłany:
05 Lip 2017, 14:34; Temat postu: Re: Utrata mocy, auto nie przyspiesza |
Puntoświr |
Masz sam interfejs , do tego potrzebujesz laptop oraz oprogramowanie.
Góra |
polandmet |
#825630 Wysłany:
05 Lip 2017, 14:52; Temat postu: Re: Utrata mocy, auto nie przyspiesza |
Puntoświr |
Nie, mto ta na BT, lacze sie z telefonem. Tylko ze ona nie startuje. Dziwne. No nic kupie nowa.
Góra |
[ 9 posty(ów) ] |
