Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:46
[ 8 posty(ów) ] |
ghostkk |
#822454 Wysłany:
24 Kwi 2017, 14:30; Temat postu: Dziwne wahania temperatury silnika. |
Sympatyk kropek |
Imię: Kamil
Witam,ponad 1,5 roku temu miałem wymieniany termostat, następnie jakieś pół roku później w trasie (w zimę), wskaźnik temperatury silnika spadł z 90 stopni o jedną przedziałkę, w międzyczasie pojawił się błąd chceck engine. Natomiast po chwili wskazówka spadła do 0. Później próbował rosnąć i znów spadała (wariowała). Zdarzyło się to dwa razy lecz ustało. Jednakże dzisiaj jakieś 4 miesiace po tym zdarzeniu, zaobserwowałem że gdy wskazówka osiągnie 90 stopni, czasem waha się o jakieś góra 1-2mm w dół lub góre, a zdarza się że spadnie o całą przedziałkę (gdzieś do 75 stopni). Co to za przyczyna może być, martwić się tym?
dragon422 |
#822518 Wysłany:
25 Kwi 2017, 12:47; Temat postu: Re: Dziwne wahania temperatury silnika. |
Spada nagle czy płynnie? Akumulator/alternator sprawny? Podpiąć pod MES i zobaczyć kod błędu.
Złośnik |
#822521 Wysłany:
25 Kwi 2017, 13:59; Temat postu: Re: Dziwne wahania temperatury silnika. |
Sprawdź czy masz właściwy czujnik temperatury przy termostacie. Masz mieć z zieloną końcówką (dla benzyny) a nie z brązową.
Złośnik |
#822522 Wysłany:
ghostkk |
#822523 Wysłany:
25 Kwi 2017, 14:14; Temat postu: Re: Dziwne wahania temperatury silnika. |
Sympatyk kropek |
Imię: Kamil
Zejdę później sprawdzić i dam znać, ale jest raczej zielona. Dzisiaj przejechałem około 90 km i temperatura była wporządku, czasem wskazówka przesuneła sie dosłownie może o 1 mm w dół albo w góre, jednakże było to praktycznie nie zauważalne.
Sowa |
#826370 Wysłany:
25 Lip 2017, 21:32; Temat postu: Re: Dziwne wahania temperatury silnika. |
Forumowicz |
Imię: Czarek
Panowie podepnę się. Czy przy prawidłowo działającym czujniku temperatura po nagrzaniu jest równo w połowie i się nie rusza czy mogą być jakieś wahania, konkretnie lekkie spadki i powrót na środek? Różne tematy są ale jednoznacznej odpowiedzi brak.
lajosz |
#826373 Wysłany:
25 Lip 2017, 22:12; Temat postu: Re: Dziwne wahania temperatury silnika. |
Sowa napisał(a): Panowie podepnę się. Czy przy prawidłowo działającym czujniku temperatura po nagrzaniu jest równo w połowie i się nie rusza czy mogą być jakieś wahania, konkretnie lekkie spadki i powrót na środek? Różne tematy są ale jednoznacznej odpowiedzi brak. Temperatura po nagrzaniu jest równo w połowie. Zachowanie się wskaźnika: - Jeśli temperatura jest niższa od 50°C wskazówka ustawia się na pierwszej kresce skali. - Dla temperatur zawartych pomiędzy 50 i 80°C wskazówka porusza się liniowo. - Dla temperatur zawartych pomiędzy 80 i 115°C (normalne działanie), wskazówka pozostaje w położeniu stabilnym na środku skali. - Dla temperatur zawartych w granicach od 115 ÷ 124°C (przy wzroście) i pomiędzy 120 ÷ 115°C (przy zmniejszaniu) wskazówka powinna przesuwać się w sposób liniowy. - Dla temperatury równej 124 °C (przy wzroście), wskazówka pozostaje w miejscu poczatku sektora czerwonego skali. - Dla temperatury powyżej 124°C zapala sie lampka maksymalnej temperatury płynu chłodzenia silnika i równocześnie wskazówka ustawia się na końcu skali.
DeviLL |
#826383 Wysłany:
26 Lip 2017, 10:02; Temat postu: Re: Dziwne wahania temperatury silnika. |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Niedawno patrzyłem i tak jak wyżej , wskazówka była w stabilnym położeniu jak temperatura z czujnika była 80-100st C , w stilo jtd jak mi padł termostat to wskazówka opadała lekko , na nowym markowym termostacie nie było już tego problemu.
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
[ 8 posty(ów) ] |
