Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:43
[ 4 posty(ów) ] |
wasp_hh |
#826938 Wysłany:
13 Sie 2017, 18:08; Temat postu: Grande Punto 1.4 - chrobotanie na 5 biegu (pomocy) |
Imię: Adrian
Przymierzam sie do kupna Grande Punto 1.4, 95 KM, 2006 rocznik. Podczas jazdy probnej odkrylismy, ze TYLKO na 5 biegu, TYLKO w okolicy 2 tys. obrotow i TYLKO w czasie dodawania gazu slychac dziwne chrobotanie z silnika albo skrzyni. Nie byl to glosny efekt, ale nie pracuje normalnie, jakby cos wpadalo w rezonans... na 5 biegu powyzej i ponizej 2 tys. obrotow oraz na wszystkich innych biegach (1,2,3,4,6) pracuje cichutko i poprawnie. Jak dostal na piatce w palnik do 3-4 tysiecy to bylo juz normalnie. Efekt wystepuje tylko na tym biegu przy okreslonych obrotach. Czego to moze byc przyczyna? Nie ma mozliwosci zabrania auta do serwisu bo jest na niemieckich blachach (nieoplacony) i wlasciciel mieszka 70 km od Wrocka, a nie chce brac w ciemno nie wiedzac co to moze byc. Chcialbym wiedziec mniej wiecej czego sie spodziewac, czy moge sie wpakowac w cos powaznego i jaki bylby ewentualny koszt naprawy tego. Prosze o porade.
Adrian
DeviLL |
#826945 Wysłany:
13 Sie 2017, 19:14; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 - chrobotanie na 5 biegu (pomocy) |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Trudno ocenić , ale może przegub / półoś ? Jakby była 6 biegowa skrzynia M32 to tam padały łożyska (wymieniałem już u siebie) , ewentualnie łożysko oporowe (do roboty może być wtedy cały kpl sprzęgła)
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
wasp_hh |
#826998 Wysłany:
15 Sie 2017, 09:39; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 - chrobotanie na 5 biegu (pomocy) |
Imię: Adrian
hej, no wlasnie to jest 6-biegowa skrzynia biegow w tym aucie. na 4ce i 6ce silnik chodzi normalnie na kazdych obrotach. znajomy mechanik tez ocenial wstepnie ze albo poziom oleju w skrzyni, albo cos z lozyskiem wałka. samo sprzeglo chodzilo bardzo plynnie i bez zarzutow. jaka cene ewentualnej naprawy tego co wymieniles szacujesz? Dzieki, Adrian
DeviLL |
#827011 Wysłany:
15 Sie 2017, 15:37; Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 - chrobotanie na 5 biegu (pomocy) |
Bywają na allegro zestawy łożysk , tylko tam niekiedy któreś się różniło , tak więc podam Ci max kwotę remontu samej skrzyni (łożyska) 2500zł , niekiedy taniej zależnie gdzie , co i jak. Tylko jak już się wyjmuje skrzynię a sprzęgło stare to warto je też zrobić więc dolicz koszt sprzęgła + jego wymiany. Ale najpierw obadaj półosie - można od spodu pomacać czy jest spory luz a wtedy trzeba liczyć pewnie 500-1000zł sztuka , tak więc jeśli w/w auto sprowadzane to zapewne z uwagi na te wady które mogą kosztować dodatkowe 3-6tyś zł , zazwyczaj Niemiaszki takie sztrucle spylają do PL bo u nich koszt takiej naprawy przekroczy 10tyś zł
[ 4 posty(ów) ] |
