Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:28
 Post #827265 Wysłany: 20 Sie 2017, 23:59;
 Temat postu: Problem z odpalaniem po nocnym postoju 1.9jtdm
Imię: Mateusz
Jak wyżej mam problem z odpalaniem po nocnym postoju. Jak włączę i wyłączę zapłon 2/3 razy to odpali bez problemu, ale przy jednym zagrzaniu świec ma problem(co mnie dziwi bo nawet przy temperaturze 20stopni nie powinno być problemu z odpalaniem bez grzania świec). Dodam, że kontrolka od świec zamiast zaświecić sięna chwile i zgasnąć to mignie 2 razy. Po przejechaniu nawet kawałka(2km) i zgaszeniu silnika nie ma problemu z ponownym odpalaniem, nawet kontrolka zaświeca się gaśnie tak jak powinna. Miał ktoś podobny problem? Nie chcę kupować nowych świec, bo już wiele razy coś kupowałem, a później okazywało się, że to jakaś drobnostka, jednak podwójne miganie kontrolki daje mi znak, że coś może być nie tak ze świecami :/ Pomóżcie, bo strasznie to denerwujące. Dodam, że jak po nocy zagrzeje świece tylko raz to też odpali, ale trzeba troche pokręcić i puszcza białego dymka
 Post #827309 Wysłany: 22 Sie 2017, 07:20;
 Temat postu: Re: Problem z odpalaniem po nocnym postoju 1.9jtdm
Miejscowość: Zabrze
Jak dawno wymieniałeś filtr paliwa ? i skąd tankujesz ?
Grande Punto 1.9 JTD 167km & Seicento 1.4 T'jet + GT2860RS +Hoosier = 330hp+ (12.21s 1/4 mili )
Zakupy w FMIC.pl - możliwość rabatowania 10-14%
 Post #827318 Wysłany: 22 Sie 2017, 10:21;
Imię: Mateusz
Filtr wymieniany 3kkm temu razem z olejami, regeneracja skrzyni i turbo. Przed wymiana problemu nie bylo, paliwo orlen verva albo zwykle, ale czy migajaca kontrolka od swiec moze miec cos wspolnego z filtrem paliwa? :/
 Post #827321 Wysłany: 22 Sie 2017, 10:34;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
U mnie w benzynie takie cyrki bywały jak świece zapłonowe były do wymiany , teraz przynajmniej wiem jakie są objawy zużycia :mrgreen: dizel też gorzej odpali jak świece żarowe się kończą
 Post #827339 Wysłany: 22 Sie 2017, 13:52;
Miejscowość: Zabrze
nie poprostu pomyslalem ze ciezko ci pali z względu na paliwo , zasugoerowałem sie dodatnimi temperaturami , komp niie pokazuje ci nic ? tak jak kolega pisze konczące sie swiece mogą mieć wpływ na odpalanie
 Post #827346 Wysłany: 22 Sie 2017, 17:07;
Imię: Mateusz
komputer nic, 0 błędów kompletnie :/ dodam, że jak wymieniałem filtr to nie zalewałem go tylko odpowietrznikiem odpowietrzyłem. Najbardziej mnie dziwi, że przy takich temperaturach powinien bez problemu radzić sobie bez świec, mamy w domu starego mercedesa mb100 2.4d, który w -20 odpala po pierwszym zagrzaniu świec od strzała
 Post #827366 Wysłany: 22 Sie 2017, 23:10;
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: Bielsko-Biała
prawdopodobnie świece żarowe Ci się kończą......mam podobne objawy od jakiegoś pół roku gorzej odpalał po dłuższych postojach nawet przy dodatniej temp. ale kontrolka świec gasła za każdym razem.....od jakiś 2tyg. już mi świeci komunikat o sprawdzeniu świec i spiralka mruga po odpaleniu z jakieś 10-15 sekund.....także w przyszłym tyg. jestem już umówiony na wymianę.....
 Post #827367 Wysłany: 22 Sie 2017, 23:32;
Imię: Mateusz
No a u mnie własnie mignie szybko 2 razy i koniec.. w dodatku tylko na zimnym, jak jest ciepły to normalnie pokazuje się na pół sekundy i gaśnie
 Post #827368 Wysłany: 22 Sie 2017, 23:41;
do pewnego czasu też tak miałem.......i zero błędów i komunikatów......teraz już mi wali po każdym odpaleniu "sprawdź świece żarowe"
 Post #827407 Wysłany: 23 Sie 2017, 18:03;
Imię: Mateusz
w takim razie chyba kupie świece, bo co mi zostało :|
 Post #827522 Wysłany: 27 Sie 2017, 13:45;
Nie prościej zamiast kupować w ciemno, wykręcić świece i sprawdzić czy działają. Co do sprawdzania działania odsyłam do internetu i youtube, jest trochę poradników.
Jeśli świece nie rozwiążą sprawy, przyjrzał bym się jeszcze korektom wtryskiwaczy po podłączeniu do komputera diagnostycznego. W temperaturach 20 stopni, sprawny zdrowy diesel powinien odpalać zimny nawet z niedziałającymi świecami.
