Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:44
[ 3 posty(ów) ] |
Autor |
szuflad |
#828154 Wysłany:
13 Wrz 2017, 15:09; Temat postu: Zgrzyt przy zmianie biegu |
Sympatyk kropek |
Witam serdecznie,
mam pewien problem ze zmianą biegów w moim Grande. Wszystkie biegi włącznie z wstecznym wchodzą OK, jednak raz na ileś razy przy wrzucaniu 4 biegu (tylko 4) słychać i czuć delikatny zgrzyt. Oczywiście sprzęgło jest dociśnięte. Co ciekawe gdy problem przy wrzucaniu się pojawi, trzymając sprzęgło powrót do luzu i ponownie do 4 znowu powoduje zgrzyt. Dopiero powrót na luz, puszczenie oraz wciśnięcie ponownie sprzęgła powoduje, że wskakuje bez problemu.
Zastanawiam się czy może to być problem z płynem przekładniowym, regulacją wybieraków czy też może być to coś poważniejszego (skrzynia?, zakładam, choć może się mylę, ale wydaje mi się, że jeśli problemem byłoby sprzęgło, to problem byłby z każdym biegiem)
Góra |
misci |
#828156 Wysłany:
13 Wrz 2017, 16:18; Temat postu: Re: Zgrzyt przy zmianie biegu |
Puntoświr |
Góra |
szuflad |
#828255 Wysłany:
15 Wrz 2017, 12:05; Temat postu: Re: Zgrzyt przy zmianie biegu |
Sympatyk kropek |
Puntoświerze dziękuję Ci za odpowiedź, wiem, że następne pytanie może być głupie. Ale wymieniać od razu, szkodzi dalej, czy jeżeli są to nieliczne delikatne zgrzytnięcia można jeździć?
Góra |
[ 3 posty(ów) ] |
