Obecny czas: 16 Cze 2025, 23:38
[ 5 posty(ów) ] |
Tymo85 |
#827832 Wysłany:
04 Wrz 2017, 08:51; Temat postu: Problem z akumulator czy coś innego? |
Forumowicz |
Imię: Tymoteusz
Witam. Na wstępie przepraszam, jeżeli pisze w nieodpowiednim dziale.
Mam taki problem... wczoraj wracałem z podróży i podczas krótkiego przystanku na stacji i ponownym uruchomieniu silnika, zamiast jak to zawsze ma miejsce przy przekręceniu kluczy włączały się "wszystkie" lampki na tabliczy to teraz zapala się tylko lampka kontroli silnika (jak na załączniku - zdjęcie pobrane z internetu, z jakiegoś innego auta) a dopiero po chwili zapalają się pozostałe lampki. Potem silnik normalnie kręci i odpala. Dodatkowo odkąd to się stało to zauważyłem że komputer nie trzyma godziny (tak jak wyłącze silnik np o 12:00 to po kilku godzinach po uruchomieniu silnika jest znowu 12:00). Kolejną rzeczą po tym co zauważyłem to również to, że po wyłączeniu silnika zawsze wcześniej świecił się ten prostokąt z danymi z komputera (godzina, przebieg, etc...) a teraz gaśnie od razu.
Prosze o pomoc z czym to może być związane? Czy to akumulator do wymiany? Czy może pasek masowy? Może ktoś miał już taki problem. Z góry dzięki za pomoc.
Załączniki: |
largeimg,IMG_482549b3975f59974.jpg [ 13.77 KiB | Obejrzany 1629 razy ]
DeviLL |
#827834 Wysłany:
04 Wrz 2017, 09:31; Temat postu: Re: Problem z akumulator czy coś innego? |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Weź miernik i sprawdź czy akumulator ma odpowiednie napięcie , a po odpaleniu czy altek ładuje i będzie jasne
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
Atr3ju |
#827835 Wysłany:
04 Wrz 2017, 09:44; Temat postu: Re: Problem z akumulator czy coś innego? |
Może się okazać że to regulator napięcia. U mnie akurat wtyka z niego wpięta do alternatora była zbyt luźna lub wtyk był już zaśnieżały i należało ją troszkę wygiąć bolec we wtyczce. Piszę tak bo komuś może się wydawać że odrazu cały alternator może być do wymiany.
Tymo85 |
#827836 Wysłany:
04 Wrz 2017, 10:06; Temat postu: Re: Problem z akumulator czy coś innego? |
Forumowicz |
Imię: Tymoteusz
DeviLL napisał(a): Weź miernik i sprawdź czy akumulator ma odpowiednie napięcie , a po odpaleniu czy altek ładuje i będzie jasne aku jest ok... na wyłaczonym silniku mam 13,4V a na właczonym 14.7V
DeviLL |
#827837 Wysłany:
04 Wrz 2017, 10:41; Temat postu: Re: Problem z akumulator czy coś innego? |
14,7V sporo , u mnie w fiatach bywało zazwyczaj coś 13,7-14,1V jak silnik pracował. Obadaj jeszcze jak zmienia się gdy zapalisz światła , a jak masz możliwość nie jeździć autem 2-3 dni to tak zostawić i sprawdzić czy aku np. nie zszedł do 9-11v = do wymiany
[ 5 posty(ów) ] |
