Obecny czas: 16 Cze 2025, 23:37
 Post #828154 Wysłany: 13 Wrz 2017, 15:09;
 Temat postu: Zgrzyt przy zmianie biegu
Witam serdecznie,
mam pewien problem ze zmianą biegów w moim Grande. Wszystkie biegi włącznie z wstecznym wchodzą OK, jednak raz na ileś razy przy wrzucaniu 4 biegu (tylko 4) słychać i czuć delikatny zgrzyt. Oczywiście sprzęgło jest dociśnięte. Co ciekawe gdy problem przy wrzucaniu się pojawi, trzymając sprzęgło powrót do luzu i ponownie do 4 znowu powoduje zgrzyt. Dopiero powrót na luz, puszczenie oraz wciśnięcie ponownie sprzęgła powoduje, że wskakuje bez problemu.
Zastanawiam się czy może to być problem z płynem przekładniowym, regulacją wybieraków czy też może być to coś poważniejszego (skrzynia?, zakładam, choć może się mylę, ale wydaje mi się, że jeśli problemem byłoby sprzęgło, to problem byłby z każdym biegiem)
 Post #828156 Wysłany: 13 Wrz 2017, 16:18;
 Temat postu: Re: Zgrzyt przy zmianie biegu
Prawdopodobnie synchronizator czwartego biegu.
 Post #828255 Wysłany: 15 Wrz 2017, 12:05;
Puntoświerze dziękuję Ci za odpowiedź, wiem, że następne pytanie może być głupie. Ale wymieniać od razu, szkodzi dalej, czy jeżeli są to nieliczne delikatne zgrzytnięcia można jeździć?
