Obecny czas: 17 Cze 2025, 01:55
 Post #828887 Wysłany: 02 Paź 2017, 22:02;
 Temat postu: Piszczący dźwięk podczas przyśpieszania
Miejscowość: Kielce
Panowie mam pewien problem od jakiegoś czasu, mianowicie Punciak podczas przyśpieszania wydaje dziwne, piszczące dźwięki z komory silnika po stronie pasażera, jakby z okolic prawego przedniego koła. Nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy rozgrzany. Za każdym razem jak dodaje gazu pojawia się ten dźwięk, również przy ruszaniu na samym sprzęgle. Jak tylko zdejmuje nogę z gazu dźwięk natychmiast zanika.
Wklejam link do filmiku na YouTube, może ktoś się wcześniej z tym spotkał ? W rzeczywistości dźwięk ten jest o wiele głośniejszy. Na filmiku trzymałem wciśnięty hamulec i próbowałem ruszyć samym sprzęgłem ale dźwięk jest identyczny jak podczas dodawania gazu.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc, pozdro !!!
https://youtu.be/AFZ2y0IBe5g
 Post #828902 Wysłany: 03 Paź 2017, 13:26;
 Temat postu: Re: Piszczący dźwięk podczas przyśpieszania
U mnie świst podczas dodawaniu gazu spowodowany był uszkodzonym alternatorem, ostatecznie pękł i po wymianie nie było już tego odgłosu.
szamot666
