Obecny czas: 16 Cze 2025, 23:39
 Post #828546 Wysłany: 23 Wrz 2017, 22:44;
 Temat postu: Odgłosy z silnika
Imię: Artur
Koledzy jestem tu nowy i mam pytanie. Mój Grande normalnie odpalał a od jakiegoś czasu miałem 2 sytuacje że po odpaleniu silnika strasznie wył. I dopiero po 3 próbie odpalenia silnik normalnie cicho chodził. O co chodzi. Dzisiaj miałem to samo. Dwa odpalenia strasznie wył a przy 3 normalnie zaczął chodzic
 Post #828555 Wysłany: 24 Wrz 2017, 12:58;
 Temat postu: Re: Odgłosy z silnika
Miejscowość: ełk
Co to znaczy 'wył' .silnik wkręcił się na duże obroty po rozruchu powyżej 1200 obr/ min.
Może wycie dobiega z okolic alternatora w którym już łożyska proszą o wymianę .
 Post #828559 Wysłany: 24 Wrz 2017, 14:58;
Imię: Artur
Obroty zostają takie jak zwykle przy załączeniu auta. Nie wiem jak opisać te "wycie". Poprostu obroty się nie zmieniają a silnik chodzi 10 razy głośniej. Jak drugi raz załączam to samo. Za 3 razem dopiero normalnie cicho chodzi. W ciągu miesiąca miałem tak dwa razy. Pozostałe razy normalnie odpalał. Nie znam się na tym dlatego pytam ;-)
 Post #828568 Wysłany: 24 Wrz 2017, 20:35;
Miejscowość: ełk
proponowałbym zdjecie paska od alternatora jezeli dzwiek sie nie pojawi to reanimacja alta
 Post #828840 Wysłany: 01 Paź 2017, 17:58;
Imię: Blazej
Albo rozrusznik miałem takie same objawy w Renault I
W koncu po x czasie rozrusznik padł wina podkładka
Nie odbijała w efekcie ja mieliło I faktycznie głosno było Pozdro
 Post #828885 Wysłany: 02 Paź 2017, 21:55;
Miejscowość: Kielce
Sprawdź czy to ten dźwięk :)
https://youtu.be/J5AUSD59wVI
