Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:54
 Post #830415 Wysłany: 04 Lis 2017, 23:44;
 Temat postu: [1.3 MJTD 90KM] Zawartość tlenu w spalinach
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec
Jaka jest prawidłowa wartość tlenu w spalinach na wolnych obrotach przy ciepłym silniku. Założyłem nową-używaną sondę i jestem ciekaw czy jej wskazania są sensowne. Eksperyment miał na celu głównie sprawdzenie możliwości chemicznej regeneracji używanej sondy. Problem w tym, że nie mam nowej do porównania. Sonda po czyszczeniu reaguje bardzo szybko ale nie wiem czy jej wskazania są poprawne czy też "udało" mi się ją uszkodzić (w sumie mała strata).
Ktoś mógłby mi spojrzeć w MES jaką podaje zawartość tlenu lambda na wolnych obrotach i ciepłym (>80*C) silniku? U mnie wskazuje koło 18% O2, co daje współczynnik lambda 7,5 (ale jako współczynnik to się nigdzie w MES nie pojawia).
IAW Scan 2 - oprogramowanie diagnostyczne dla starszych FIATów, Alfa-Romeo i Lancii | Polskie multimetry - parametry, schematy, instrukcje
