Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:59
[ 10 posty(ów) ] |
Autor |
jok21 |
#820595 Wysłany:
11 Mar 2017, 14:06; Temat postu: Falowanie obrotow 1.3 multijet/odczyt multiecuscan |
Sympatyk kropek |
Imię: Karol
Witam serdecznie kolegów,od niedawna jestem posiadaczem grande punto 1.3 multijet 90 km.Ogólnie samochód nie jest zły ale ma kilka mankamentów które są bardzo irytujące.Jednym z nich są falujace obroty,faluja tylko jak zostawię go rozgrzanego i po powiedzmy 30 minutach chce go odpalić, wtedy przez 10-15 sekund obroty skacza od ok.700 do nawet 1200 obr.Druga sprawa to po odpaleniu zimnego silnika jadę powiedzmy juz 5 km,spalanie chwilowe mam na poziomie 5,1-5,4 przy prędkości 90km/h,wcisnę sprzeglo przegazuje go do 4 tyś obrotow i spalanie nagle spada do 4 litry z groszem,tak samo jest gdy przegazuje go po 30 min postoju falowanie ustaje i samochód jest jak nowo narodzony.Błędów w multiecuscan brak,przepływa nowa,egr jak wykrecilem cześć elektryczna widać ze pracuje w multiecuscan również, poradźcie coś bo ręce opadają, Czy jakaś dobra dusza napisze mi jakie ma wartości otwarcia zawów DRV i MPROP oraz spalanie w l/h gdy silnik jest zimny i rozgrzany? W którymś z tych zaworów upatruje winowajcę. Z góry dzięki za odpowiedzi,pozdrawiam.
Góra |
thomson91 |
#820734 Wysłany:
13 Mar 2017, 15:09; Temat postu: Re: Falowanie obrotow 1.3 multijet/odczyt multiecuscan |
Sympatyk kropek |
Wersja: Energy
Miałem podobnie z tymi obrotami, komputer nie pokazywał błędów. Byłem u dwóch mechaników oboje stawiali na wtryski. Nawet ten, który mi robił EGR off nie rozumiał po co to robię bo to na pewno wtryski (ale skoro klient chce to się klientowi zrobi) i cóż mechanik się ucieszył, że zarobił i mnie pożegnał. Korci mnie strasznie żeby teraz do niego zadzwonić i dać mu posłuchać pracy silnika. falowanie ustało!
Góra |
jok21 |
#820737 Wysłany:
13 Mar 2017, 20:11; Temat postu: Re: Falowanie obrotow 1.3 multijet/odczyt multiecuscan |
Sympatyk kropek |
Imię: Karol
Czyli u ciebie wyłączenie ze sterownika EGRa pomogło?przed wyłączeniem egr pracował w prawidłowy sposób czy stał na amen?u mnie na kompie widać ze pracuje .Wtryski sprawdzałem w domu przelewami,wyszły idealnie,niestety multiecuscan nie chce mi pokazywać korekt,dzieki Thomson za trop.
[ Dodano: 13 Mar 2017, 19:09 ]
Odebrałem przed chwila samochód od mechanika nabił mi klimatyzację,rozmawialiśmy chwilę mówi że wszystko ok cisnienie trzyma,nieszczelności nie ma itp,samochód chodził ok.30 minut na jałowym.Wracam do domu patrze na średnie spalanie 7 litrów i wskazówka paliwa wyraźnie zeszła na dół,co z nim nie tak?Po tak niedługim czasie tak drastycznie podskoczyło spalanie?
[ Dodano: 13 Mar 2017, 19:11 ]
Góra |
thomson91 |
#820808 Wysłany:
15 Mar 2017, 09:19; Temat postu: Re: Falowanie obrotow 1.3 multijet/odczyt multiecuscan |
Sympatyk kropek |
Wersja: Energy
u mnie wg wskazań komputera EGR pracował. Stąd też mechanik odrzucał zawór jako przyczynę. Co do wariowania spalania, to czegoś takiego jak u Ciebie nie było/ nie ma
Góra |
jok21 |
#820829 Wysłany:
15 Mar 2017, 15:26; Temat postu: Re: Falowanie obrotow 1.3 multijet/odczyt multiecuscan |
Sympatyk kropek |
Imię: Karol
A powiedz mi jeszcze czy w momencie odpalania zimnego silnika zapalal ci ładnie po kilku obrotach wału,czy tak jakby na któryś gar nie chciał załapać a po chwili pracował już równo?Z tym EGRem będę musiał się zmobilizować I usunąć to dziadostwo raz na zawsze.
Góra |
thomson91 |
#821143 Wysłany:
22 Mar 2017, 12:47; Temat postu: Re: Falowanie obrotow 1.3 multijet/odczyt multiecuscan |
Sympatyk kropek |
Wersja: Energy
u mnie raczej odpalał dobrze tylko zaraz po odpaleniu kulał na obrotach
Góra |
jok21 |
#821157 Wysłany:
22 Mar 2017, 21:05; Temat postu: Re: Falowanie obrotow 1.3 multijet/odczyt multiecuscan |
Sympatyk kropek |
Imię: Karol
Na chwile obecna jest poprawa, wyczyściłem doraźnie wlot do kolektora ssacego (w środku jest trochę syfu i będzie trzeba zabrać się kiedyś za całość),wyczyściłem zaworek sterowania turbiny ponieważ miałem za małe cisnienie zmierzone w stosunku do zadanego,oraz wypiąłem EGRA a we wtyczkę wsadziłem opornik 27 ohm 5 wat. Efekt jest taki ze pali dużo ładniej i po spalaniu chwilowym widać ze chce palić mniej Na razie daje sobie spokój,będę obserwował sytuację.
Góra |
Pabllo78 |
#830609 Wysłany:
08 Lis 2017, 20:00; Temat postu: Re: Falowanie obrotow 1.3 multijet/odczyt multiecuscan |
Puntoświr |
jok21, wsadziłem opornik 27 ohm 5 wat:) i ja podobnie jak Ty che dać ten opornik, jak po czasie oceniasz ten zabieg wszystko ok ?
Góra |
jok21 |
#831137 Wysłany:
21 Lis 2017, 07:46; Temat postu: Re: Falowanie obrotow 1.3 multijet/odczyt multiecuscan |
Sympatyk kropek |
Imię: Karol
No nie do końca,znów pali jak chce.Raz jest dobrze kiedy indziej nie chce zaskoczyć tylko odpala tak jakby po jednym cylindrze załapywał. Co do opornika to niestety u mnie wywala kontrolkę silnika.
Góra |
Pabllo78 |
#831192 Wysłany:
22 Lis 2017, 19:53; Temat postu: Re: Falowanie obrotow 1.3 multijet/odczyt multiecuscan |
Puntoświr |
jok21, Rozebrałem cały erg i wyczyściłem dokładnie dolot , był zablokowany w pozycji zamkniętej i siłownik nie dał rady otwierać i zamykać erg . Sporo syfu ale teraz działa prawidłowo po wyłączeniu silnika słychać charakterystyczne , zamykanie zaworu przez siłownik . Wszystko jest ok błędu nie wywala .Ustąpiły wszystkie problemy z odpalaniem, kopceniem itd. Silnik pracuje równo po odpaleniu .Na oporniku śmigałem tydzień i wywaliło błąd .Co do opornika to tak się zastanawiam bo dałem 27 ohm a cewka ma cały czas 7-8 ohm w pozycji otwartej i zamkniętej wiec nie wiem co on dawał .Zobaczymy jak szybko się ponownie zablokuje EGR ,wtedy chyba go zaślepię. Pozdrawiam.
Góra |
[ 10 posty(ów) ] |
