Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:00
[ 9 posty(ów) ] |
Autor |
radex324 |
#830953 Wysłany:
16 Lis 2017, 08:31; Temat postu: Opalanie na zimno |
Puntoświr |
Imię: Radek
Witam dziś podczas opalania po nocy(było - 1*) przy opalaniu było słuchać takie mocne tarcie, tak jakby pasek zamarzniety czy coś, na około sekundę, dwie, czy to jest normalne przy niskiej temperaturze czy raczej powinienem to sprawdzić co to może być bardziej szczegółowo ? [ Dodano: 16 Lis 2017, 08:18 ]Zamieszczam nagranie gdzie dobrze słychać ten dźwięk. https://youtu.be/lSIvUM6rKdY[ Dodano: 16 Lis 2017, 08:18 ]Chodzi o te"tsszzzyyy"
Góra |
abel |
#830957 Wysłany:
16 Lis 2017, 08:47; Temat postu: Re: Opalanie na zimno |
Puntoświr |
Bendix od rozrusznika zbyt wolno się cofa po odpaleniu auta. Myślę że czyszczenie mu pomoże .wiąże się z wyjęciem rozrusznika, jego rozebraniem .
Góra |
radex324 |
#830958 Wysłany:
16 Lis 2017, 17:31; Temat postu: Re: Opalanie na zimno |
Puntoświr |
Imię: Radek
Czy mógłbym prosić o jakieś informacje jak się do tego dobrać, czym wyczyścić, czym przesmarować ? [ Dodano: 16 Lis 2017, 09:14 ]Dobra znalazłem na forum temat z zdjęciami  Trzeba to jak najszybciej zrobić? [ Dodano: 16 Lis 2017, 12:01 ]Czy mógłby ktoś napisać jakiego smaru użyć do bednixa? Maszynowy czy łożyskowy? [ Dodano: 16 Lis 2017, 17:31 ]Da się go wyjąć bez kanału? Podniosłem samochód ale nie było dojścia zbytnio.
Góra |
abel |
#830978 Wysłany:
16 Lis 2017, 18:16; Temat postu: Re: Opalanie na zimno |
Puntoświr |
Można bez kanału , przynajmniej ja w 1.4 8V robiłem . Trzeba podnieść i postawić przód auta z obu stron na tzw kobyłkach . Ma to być b.stabilne aby się nie zwaliło na głowę .najpierw odkręciłem śrubę trzymającą rozrusznik od góry ,dopiero później podniosłem przód auta .
Góra |
misci |
#830980 Wysłany:
16 Lis 2017, 19:00; Temat postu: Re: Opalanie na zimno |
Puntoświr |
W moim starym aucie stosowałem inną metodę, siłową. Przytrzymywałem włączony rozrusznik ok. 1sekundę po odpaleniu silnika. Jak poszarpało bendiksem to mu się odechciewało hałasować.
Góra |
radex324 |
#830984 Wysłany:
16 Lis 2017, 22:46; Temat postu: Re: Opalanie na zimno |
Puntoświr |
Imię: Radek
misci nasmarować trzeba a nie jeszcze bardziej wycierać zęby, abel postaram się to zrobić ino se kobyłki kupie bo pod lewarek nie wejdę hehe.
[ Dodano: 16 Lis 2017, 22:46 ]
abel ile ci zajęło to wszystko?
Góra |
abel |
#831011 Wysłany:
17 Lis 2017, 10:54; Temat postu: Re: Opalanie na zimno |
Puntoświr |
2-3 godziny i 2 piwa , tylko byłem przygotowany tzn w elearnie sprawdzilem jak wyglada demontaz i montaz , dodatkowo sprawdziłem w necie budowe rozrusznika . nic wielkiego trzyma sie na 2 srubach i tulei prowadzacej.
Góra |
radex324 |
#831024 Wysłany:
19 Lis 2017, 00:33; Temat postu: Re: Opalanie na zimno |
Puntoświr |
Imię: Radek
Pomocy, śruby odkrecone ale nie chce wyjść, pilne. [ Dodano: 17 Lis 2017, 16:47 ]Jak się nazywa cześć wychodzacayz silnika i jest podłączony do niej wąż do powrotu zbiornika wyrównawczego? [ Dodano: 17 Lis 2017, 16:48 ]Takie coś, urwalem przy odkrecaniu śruby. [ Dodano: 17 Lis 2017, 20:02 ]Auto zrobione  tylko muszę jutro przetestować jak będzie odpalać. [ Dodano: 19 Lis 2017, 00:33 ]Smaru dużo dałem na wszystkie zębatki i teraz rozrusznik chodzi bardzo cichutko i tego dźwięku na razie nie było.
Załączniki: |
IMG_20171117_154605.jpg [ 61.36 KiB | Obejrzany 2339 razy ]
Góra |
abel |
#831085 Wysłany:
19 Lis 2017, 11:43; Temat postu: Re: Opalanie na zimno |
Puntoświr |
A skąd ta ułamaną część , w którym miejscu była . Z tego co piszesz to od układu chłodzenia jest .
Góra |
[ 9 posty(ów) ] |
