Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:49
 Post #829353 Wysłany: 15 Paź 2017, 19:09;
 Temat postu: wysokie spalanie fiat grande 1,4
Wysokie spalanie w kropce dochodzi do 10 L :cry: sonda 1: grzałka ma napięcie 12,5 v do 13,5 v sygnał od 0,120 v do 0,850 v
sonda 2: grzałka ma napięcie 1,5 v sygnał 0,050 v. Czy to jest prawidłowe zachowanie sondy 2?
Sprawdzone połączenia między centralką a sondą ,z centralki wychodzi 1,5 V na sondę.
Na drugiej centralce jest tak samo ( podmieniona taki sam model), sondy na grzałkach mają po 10 omów
zamiana sond daje taki sam rezultat tz. dolna 2 za górną 1 dokładnie taki sam efekt .
Czy szukać przyczyny gdzie indziej? :|
 Post #829360 Wysłany: 15 Paź 2017, 22:32;
 Temat postu: Re: wysokie spalanie fiat grande 1,4
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
świeci się błąd na zegarach ? kiedy to się zaczeło dziać ? sam sprawdzasz spalanie czy patrzysz na to co pokazuje komputer ?
w jakich warunkach jest to 10l miejska jazda trasa ?
dodam tylko że przy kazdej niesprawności elektrycznej silnika świeci check engine
 Post #829368 Wysłany: 15 Paź 2017, 23:01;
Moje mają na grzałkach 11 Ohm z tym że już sam miernik po zwarciu sond pokazuje 5 Ohm czy 0,5 Ohm nie pamiętam więc wychodzi poprawnie około 5 - 6 Ohm więc dobrze. Napięcie na 1 sondzie od 0,1 V - 0,8 V, na 2 sondzie 0,1 V - 0,8 V (czasami nawet do 1,2 V). Gdy miałem jakieś problemy ze sondą 2 która miała nagar pokazywało mi od 0,1 - 0,5 i spalanie również miałem jakieś większe.
 Post #829424 Wysłany: 22 Paź 2017, 21:52;
Mój też z rzeszy : jazda po mieście małe przebiegi ale tak samo było używane a raptem ostatnie pół roku zaczoł brać
dolany był ceramizer i nie wiem czy nie zakleił pierścieni . Przyłożyłem też siatką o kamień i nie wiem czy nie naszarpneło kolektora i czy tam nie dostaje się lewe powietrze na sondę 1. filtr powietrza wymieniony świece wymienione przewody OK
A takie co kolega pisze objawy że na jednej i drugiej jest podobnie czytałem że katalizator zapchany i u syna tak było po założeniu eliminatora katalizatora na sondę 2 wszystko mu wróciło do normy.
Nigdzie nie spotkałem informacji technicznej producenta o parametrach pracy sondy Lambda jak by któryś z koleżanek kolegów spotkał takie to był by jakiś punkt odniesienia.
[ Dodano: 22 Paź 2017, 21:52 ]
Założony emulator sondy 2 jest poprawa ale to nie to jeszcze, bezpiecznik od sprzęgła też wymiana padnięty zobaczymy co dalej się będzie dziać. :roll:
