Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:53
 Post #781146 Wysłany: 21 Lip 2015, 11:58;
 Temat postu: Szarpie przy uruchomieniu na zimnym silniku GP 1.4 8V.
Imię: Cezary
Miejscowość: Warszawa/Marki
Witajcie ,
W ostatnim czasie pojawia się w moim GP problem. Przy uruchamianiu zimnego silnika auto przez kilkanaście sekund szarpie na biegu jałowym po czym jest już okej. Auto uruchamia się na benzynie i po przejechaniu około 1-2 kilometrów przełącza się na instalację gazową na której też chodzi bez problemu.Co może być przyczyną tych szarpań ? :(
 Post #781159 Wysłany: 21 Lip 2015, 15:50;
 Temat postu: Re: Szarpie przy uruchomieniu na zimnym silniku GP 1.4 8V.
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Poczytaj najpierw forum/fora bo wiele GP ma ten sam problem , nie wspominając o wielu autach z LPG ;) Temat wałkowany praktycznie codziennie.
Jedź do diagnosty - gaziarza niech bada auto po całości
 Post #781169 Wysłany: 21 Lip 2015, 19:48;
Imię: Cezary
Znalazłem Twój post o 99% jeżdżonych na gazie i symbolicznym 1% na benzynie, obstawiam wtryski lub pompę paliwa, ewentualnie pęknięty oring na zaworze przy pompie paliwa, jak się dowiem więcej to umieszczę post w temacie 8)
 Post #781174 Wysłany: 21 Lip 2015, 20:48;
Niech zgadnę, po przejechaniu np. 20km na Pb problem znika na jakiś czas...
 Post #781184 Wysłany: 21 Lip 2015, 22:48;
Imię: Cezary
Tak szczerze to dopiero 2-gi raz mi się to szarpanie przytrafiło i nie jechałem na benzynie tylko po 1-2 kilometrach przełączył się na gaz bez problemu i na benzynie i gazie chodził dobrze. Problem jest tylko przy uruchomieniu gdzie kilkanaście sekund szarpie autem,obroty skaczą :|
 Post #833789 Wysłany: 02 Lut 2018, 21:13;
Imię: mateusz
Wiatm mam bardzo podobny problem szarpie na zimnym silniku i sie dlawi. Problem calkowicie ustepuje przy cieplym silniku.
Odpala normalnie- czy moge wyeliminowac pompe paliwa?
Wymienione
swiece
kable
cewka
wyczyszczony dolot
wyczyszczona zaadaptowana przepsutnica
wymieniny czujnik temperatury
czujnik cisnienie pokazuje cisnienie atmosferyczne wiec chyba ok
wyciagnalem i przeczyscilem wtryski paliwowe
temeperatura cieczy ok
myslalem ze puszczaja wtryski od gazu wypalilem gaz na noc i po nocy to samo:((
Macie jakies pomysly trace cierpliwosc powoli:(((
 Post #834036 Wysłany: 08 Lut 2018, 14:16;
Imię: Cezary
Luzy zaworowe proponuję sprawdzić :D
 Post #834038 Wysłany: 08 Lut 2018, 15:49;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Sprawdziłbym luzy zaworowe. Jest też możliwość że lpg rozjezdza mapy PB. Żeby wykluczyć to proponuje pojeździć min 100km na samym PB i zobaczyć czy dalej problem występuje.
 Post #834047 Wysłany: 08 Lut 2018, 18:26;
Imię: mateusz
Ok a powiedzcie mi koledzy luzy zaworowe są regulowane mechanicznie? Czy hydraulicznie a jak hydraulicznie to jak się je kasuje?
 Post #834048 Wysłany: 08 Lut 2018, 18:32;
W 1.4 8v jest regulacja na płytkach, w 16v jest hydraulika której nie regulujemy.
