Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:51
 Post #8847 Wysłany: 23 Lut 2007, 00:57;
 Temat postu: Huczenie silnika w Grande
Miejscowość: Chojnice
WITAJCIE, jestem nowy, mam tez nowe Grande :D
od pewnego czasu niepokoi mnie (od ok.3 tygodni) dziwny dźwięk wydobywajacy sie z okolic chyba silnika, poniewaz objawia sie to tym, że gdy jade obojetnie jakim biegiem od 2 do 5 i puszcze noge z gazu slychac straszne huuuuuuuuuuuuu a ja dodam gazu z powrotem zanika i slychac ladna prace silnika. Tak samo pry zmianie biegow!
Zauwazylem, ze jak jest zimny to tak nie robi, dopiero jak wskazowka temperatury zbliza sie do tej pierwszej grubej kreski.
RATUJCIE.....
..krop..
 Post #8857 Wysłany: 23 Lut 2007, 09:43;
Jakie masz Grande :?:
GP Dynamic 1.4 16V 3d Blackbird
GP Dynamic 1.4 16V 3d Blackbird - Fotki
 Post #8865 Wysłany: 23 Lut 2007, 10:56;
mam Grande 1.4 8V 77KM
dzis zauwazylem, ze robi tak samo nawet jak jest zimny!!
jade dzis do serwisu
..krop..
 Post #8866 Wysłany: 23 Lut 2007, 11:01;
Miejscowość: Częstochowa
Mniej straszne "huu" to raczej normalne po spuszczeniu nogi z gazu-masz na myśli hamowanie silnikiem?
Ale skoro jest to przeraźliwe "huu" to daj znać co na to ASO.
Pzdr.
 Post #8870 Wysłany: 23 Lut 2007, 11:19;
tak jest to hamowanie silnikiem jestem tego świadomy
ale jest to straszne HUUUU
..krop..
 Post #8878 Wysłany: 23 Lut 2007, 12:11;
Miejscowość: Morąg
To normalne - u mnie też tak jest. ;) Mój znajomy (również ma Grande 1.4 8V) nawet mi o tym wspominał, bo ma jeszcze Punto II 1.2 i w nim nie słychać tak donośnie... No ale w Grande jest krótsze przełożenie i hamowanie silnikiem czuć wyraźnie, toteż jest i bardziej rasowy dźwięk! 8)
W serwisie prawdopodobnie powiedzą to samo... ;D
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #8881 Wysłany: 23 Lut 2007, 12:47;
Miejscowość: Sosnowiec
mam też grande 1.4 77KM ujawniło się to po trasie do Wawy, u mnie nasila się to w niższych temperaturach powietrza i zimnym silniku, przy hamowaniu silnikiem, przy zmianie biegów, a nawet na postoju jak podkręcę na 2800 i puszczę gaz, odgłos może nie tyle huczenia tylko rzężenia z prawej strony silnika, jakby coś w rezonans wpadało :?: aktualnie od środy moje autko jest na serwisie i popołudniu zadzwonię co tam słychać w tym temacie - a póki co to jeżdżę zastępczym gp z tym samym silnikiem i też się to pojawia - znajomy z ASO powiedział, że prawdopodobnie przyczyną jest obudowa filtra powietrza, która wpada w wibracje i tak to słychać, ale nie wiem czy to nie mechanizm różnicowy, będą to sprawdzać
GP szary chemik 1.4 77KM Estiva Blue&Me 12.2008 - przebieg 1440 km
 Post #8888 Wysłany: 23 Lut 2007, 13:35;
Miejscowość: Morąg
O! Widze, że poruszyłeś też inną sprawe...
Tak samo mam! :] Jak wyłącze radio i wentylacje to słysze - szczególnie przy dodaniu i puszczeniu gazu na postoju - taki dźwięk jak opisałeś. :>
 Post #8935 Wysłany: 23 Lut 2007, 20:01;
Hej KUBI
i jak tam po naprawie?
co sie dowiedziales?
co z tym mechanizmem roznicowym?
..krop..
 Post #8945 Wysłany: 23 Lut 2007, 23:58;
Witajcie. Skoro dyskutujecie o tajemniczych dziwnych odgłosach to i ja coś dorzucę do tematu. Jadę sobie kiedyś kropkiem, a tu słyszę odgłos iskrzenie na stykach. Ponieważ odgłos dochodził z okolic deski rozdzielczej pomyślałem sobie, że to chyba przepala się coś w wskaźnikach. Machinalnie wyciagnąłem rękęby sprawdzić, czy się coś nie nagrzewa , a tu po dotknięciu szybki od zegarów odgłos ucichł. Okazało się , że brzęczy mi szybka. Tak sobie od czasu do czasu pobrzęczy i ustaje. Pojawia się i znika. Jak się to nie ustabilizuje, to zgłoszę rzecz w ASO - gipsem pdszpachlują i szybkę usztywnią, no gipsem może nie , ale może ......... silikonem?
 Post #8947 Wysłany: 24 Lut 2007, 00:01;
Miejscowość: Morąg
Super Glutem! 0)
Nie no, u mnie chyba siedzi sztywno, bo nic nie brzęczy... ;)
 Post #8963 Wysłany: 24 Lut 2007, 13:07;
Byłem dzis w ASO, stwierdzili, ze wszystko w porzo, podejrzewali nawet ze to tlumik huuuuuuczy.
Stwierdzili natomiast po jedzie ze mam zamulony silnik.......jak dziadek......
1,4 8V 77 KM lubi byc KRECONY!!!
nie trzeba mu zalowac obrotow, trzeba go krecic na wysokich obrotach.
Przejechali sie troche, dali mu w d..... i juz czuje ze inne autko :wink:
Zalecili, zebym serio go bardziej krecil na obrotach
..krop..
 Post #8968 Wysłany: 24 Lut 2007, 13:40;
Miejscowość: Morąg
:D:D:D A ile przebiegu masz?
Powiem szczerze, że puki go oszczędzałem niby docierając, to był muł jak cholera! Wszyscy o tym piszą. Jak przekroczyłem 5000 km przebiegu - co by sie już wstępnie ułożył - zacząłem dawać mu po pi****e częściej, niż tylko przy wyprzedzaniu. Odczuwalna dynamika wzrosła z początkowego poziomu (!)Tico(!) do obecnego poziomu - chyba jeszcze niedotartej - KIA Cee'd 1.6 122KM! :faja: Oczywiście piszę tutaj o własnych odczuciach, bo wskazówka prędkościomierza nie kłamie - KIA przyspiesza trochę szybciej, Tico wolniej... ;)
Ale mówie - po tym, jak te Punto jeździło na początku byłem lekko zawiedziony, natomiast po przejechaniu 15000 km jestem z kolei mile zaskoczony takim wzrostem dynamiki! Toż ostatnio jechałem z ojczulkiem - on prowadził - i po wyprzedzaniu zrzucił z 5 na 4, bo myślał że wyprzedza na 3! :devil: A GP ma krótkie przełożenie i obroty tak szybko rosną, że naprawde można sie skołować. Momentami wręcz brakuje mi 6 biegu... Na dodatek dość rasowy dźwięk silnika sprawia wrażenie nieprzeciętnej dynamiki. 8)
Ależ ja tu zachwalam Grande... :] To dlatego, że teraz jeszcze bardziej mi sie podoba. Oby tylko za bardzo się nie psuł i będzie cacy! :faja:
 Post #8978 Wysłany: 24 Lut 2007, 15:25;
jeszcze nie dawali znaku żadnego z ASO, czekam na poniedziałek, jestem bardzo ciekaw co wymużdżą z huuuuczeniem :wink: co do dynamiki to prawda, że lepiej trzymać wysokie obroty, aczkolwiek spalanko jest większe :wink:
 Post #8979 Wysłany: 24 Lut 2007, 15:25;
mam 6,900 km
zaczne go "krecic" i "beda z niego ludzie" :D
..krop..
 Post #8984 Wysłany: 24 Lut 2007, 16:12;
krop napisał(a):
mam 6,900 km
Tylko nie kręć go przypadkiem zbyt często prawie do końca skali obrotomierza :P 1-2 razy można tak zrobić ale nie więcej. 6750rpm i odcięcie :P
 Post #9645 Wysłany: 27 Lut 2007, 16:45;
co do huczenia to po wizycie w ASO jest lepiej, mistrz powiedział, że przyczyną był wlot powietrza w ukłądzie dolotowym - plastikowa rura mocowana na gumie, guma się rozszerzała i rura wpadała w wibracje, mocowanie zmodyfikowali i niby jest ok, pojeździm zobaczym :wink: dziwne bo w zastępczym też to było :roll:
 Post #188373 Wysłany: 12 Gru 2008, 17:48;
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
O własnie mam w swoim to samo ! Stary temat, ale odgrzebię, bo myślałem że coś nie tak... Poprzednio jeździłem MK II i tamten silnik to sopranik w stosunku do 1.4 8V :)
Mam bardziej basowy dźwięk w przedziale około 2300 obrotów, szczególnie słyszalny przy hamowaniu silnikiem. W ASO powiedzieli że tak ma być, to wcale nie tłumik (tak podejrzewałem) a na dowód odpalenie innego Grande i faktycznie.
[ Dodano: 12 Gru 2008 16:48 ]
PS. Teraz już jestem mądrzejszy i wiem , że wystarczy mocniej przytwierzdić rurę od wlotu powietrza :)
Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
 Post #243443 Wysłany: 20 Kwi 2009, 11:01;
Miejscowość: Wielkopolska
w moim GP również pojawił się problem z buczeniem, huczeniem silnika. Dzieje się tak od pewnego czasu i tylko w momencie ruszania zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. Dźwięk nasila się np. podczas ruszania pod górkę, wjeżdżania na krawężnik. Nie wiem czy to coś poważnego.
Znajomy mówił, że może to być łożysko oporowe sprzęgła czy coś takiego. Ale czytając posty wyżej może to być też ta rura wlotu powietrza.
Było: GP 5d 1,4 8v Active + pakiet Comfort, czarny Crossover
Jest: GP 3d SPORT 1,9 MultiJet, czerwony
 Post #243448 Wysłany: 20 Kwi 2009, 11:18;
Admin
Imię: Zbyszek
pisałem gdzieś o tym już....
sugeruję przytwierdzić tak na wyczucie opaską i będzie ok
u mnie pojawiło się jakieś 2 lata temu jak chciałem zajrzeć do filtra powietrza...
 Post #243452 Wysłany: 20 Kwi 2009, 11:48;
Wersja: Energy
Najpierw przytwierdź porządnie tę rurę np. spinaczem samozaciskowym ( takim jak się do porządkowania kabli używa ) i zobaczysz co się będzie działo. W życiu nie podejrzewałem , że taka "duperela" może takie buczenie u mnie powodować...
 Post #243930 Wysłany: 21 Kwi 2009, 11:06;
W sobotę będę miał troche czasu więc sprawdzę to. Mam nadzieje, że to faktycznie tylko ta rura. :) pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi.
 Post #243934 Wysłany: 21 Kwi 2009, 11:21;
ja tak mialem w mk2 łozysko skrzyni biegow :)
 Post #244319 Wysłany: 22 Kwi 2009, 08:58;
no ale w 2 letnim samochodzie nawaliłoby łożysko skrzyni biegów???
trochę nie chce mi się w to wierzyć. Samochód użytkuje spokojnie, bez szaleństw.
 Post #831957 Wysłany: 10 Gru 2017, 15:57;
 Temat postu: Re: Huczenie silnika w Grande
U mnie było to samo, przy dodawaniu gazu z niskich obrotów zanim wszedl na obroty było grrrrrr, grrrrrr przypadkiem odkryłem że ta plastikowa rura dolotu powietrza wypieła sie i lata luźno. Po przymocowaniu problem zniknął. Niestety guma jest w takim stanie że trzeba było taśmą przytwierdzić i spokój.
